장치 탭
정보 탭에서는 여러 필드에서 장치에 대한 기본 정보를 보고 편집할 수 있습니다.
모든 장치에는 정보 탭이 있습니다.
정보 탭 속성
이름 | 설명 |
이름 | 장치가 시스템과 클라이언트에 나열될 때마다 이 이름이 사용됩니다. 장치의 이름을 변경한 경우, Management Client 에서 전역으로 이름이 변경됩니다. |
설명 | 장치의 설명을 입력합니다(옵션). 설명은 시스템 내 다수의 목록에 나타납니다. 예를 들어, 개요 창의 이름 위로 마우스 포인터를 멈추면 나타납니다. |
하드웨어 이름 | 장치가 연결되는 하드웨어의 이름을 표시합니다. 이 필드는 여기서 편집할 수 없지만, 옆에 있는 이동 을 클릭해서 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 이름을 변경할 수 있는 하드웨어 정보로 이동합니다. |
포트 번호 | 하드웨어에 장치가 연결되어 있는 포트를 표시합니다. 단일 장치 하드웨어의 경우, 일반적으로 포트 번호는 1입니다. 채널이 여러 개인 비디오 서버와 같은 다중 장치 하드웨어의 경우, 일반적으로 포트 번호는 장치가 연결되어 있는 채널(예: 3)을 나타냅니다. |
짧은 이름 | 카메라에 짧은 이름을 적용하려면 여기에 입력합니다. 최대 길이는 128자입니다. 스마트 맵을 사용하는 경우 짧은 이름이 카메라와 함께 자동으로 스마트 맵에 표시됩니다. 그렇지 않을 경우 전체 이름이 표시됩니다. |
지리적 좌표 | 카메라의 지리적 위치를 latitude, longitude 형식으로 입력합니다. 입력하는 값은 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트 에서 스마트 맵에 카메라 아이콘 위치를 결정합니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
방향 | 세로축의 정북 지점 대비 측정된 카메라의 보기 방향을 입력합니다. 입력하는 값은 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 스마트 맵상의 카메라 아이콘 방향을 결정합니다. 기본값은 0.0입니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
시계 | 화각의 너비를 도 단위로 입력합니다. 입력하는 값에 따라 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 스마트 맵에 있는 카메라 아이콘의 화각 각도가 결정됩니다. 기본값은 0.0입니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
깊이 | 화각의 깊이를 미터나 피트로 입력합니다. 입력하는 값에 따라 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 스마트 맵에 있는 카메라 아이콘의 화각 길이가 결정됩니다. 기본값은 0.0입니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
브라우저에 위치 미리보기 | 올바른 지리적 좌표를 입력했는지 확인하려면 버튼을 클릭합니다. Google Maps는 지정한 위치로 표준 인터넷 브라우저에 열립니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
