명령줄 셸을 통해 자동 설치(설명됨)
자동 설치를 하면 시스템 관리자는 사용자의 개입 없이 그리고 가능한 한 최종 사용자를 방해하지 않고 대형 네트워크에서 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 및 Smart Client 소프트웨어를 설치하고 업그레이드할 수 있습니다.
XProtect 비디오 관리 소프트웨어 및 Smart Client 설치 프로그램(.exe 파일)에는 다른 명령줄 인수가 있습니다. 이러한 파일은 각기 고유한 명령줄 매개변수 묶음을 가지고 있으며 명령줄 셸로 직접 또는 인수 파일을 통해 불러낼 수 있습니다. 명령줄 셸에서 명령줄 옵션을 설치 프로그램와 함께 사용할 수도 있습니다.
XProtect 설치 프로그램과 프로그램의 명령줄 매개변수, 명령줄 옵션을 Microsoft 시스템 센터 구성 관리자(ConfigMgr로도 알려져 있는 SCCM)를 사용하여 소프트웨어 자동 배포 및 설치 도구를 사용하여 결합할 수 있습니다. 그러한 도구에 관한 자세한 정보는 제조사의 웹사이트를 방문하여 확인하십시오. Milestone Software Manager를 사용하여 XProtect 비디오 관리 소프트웨어, 장치 팩, Smart Client을(를) 원격으로 설치하고 업데이트할 수도 있습니다. 자세한 정보는 Milestone Software Manager에 관한 관리자 설명서를 참조하십시오.
명령줄 매개변수 및 인수 파일
자동 설치 중에 다른 VMS 시스템 구성 요소와 명령줄 매개변수 및 인수 파일이 포함된 내부 통신에 밀접히 연결된 설정을 지정할 수 있습니다. 업그레이드 동안 명령줄 매개변수를 표시해주는 설정을 변경할 수 없으므로 명령줄 매개변수 및 인수 파일은 새 설치에 대해서만 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 명령줄 매개변수를 보고 설치 프로그램에 대한 인수 파일을 생성하려면 명령줄 셸에서 설치 프로그램이 있는 디렉토리로 이동하여 다음 명령을 입력합니다:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
예:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
저장된 인수 파일(Arguments.xml)의 각 명령줄 매개변수에는 매개변수의 목적에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 인수 파일을 수정하고 저장하면 명령줄 매개변수 값을 설치에 필요한 대로 변경할 수 있습니다.
설치 프로그램과 함께 인수 파일을 사용하려면 다음 명령을 입력하여 ‑‑arguments 명령줄 옵션을 사용하십시오.
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
예:
Milestone XProtect VMS Products 2025 R1 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
명령줄 옵션
명령줄 셸에서는 설치 프로그램와 명령줄 옵션을 결합할 수도 있습니다. 명령줄 옵션으로는 일반적으로 명령에 대한 행동을 수정할 수 있습니다.
명령줄 옵션의 전체 목록을 보려면 명령줄 셸에서 설치 프로그램이 위치한 디렉토리로 이동하여 [NameOfExeFile].exe ‑‑help 를 입력합니다. 성공적으로 설치를 하려면 반드시 값이 필요한 명령줄 옵션에 대한 값을 지정해야 합니다.
명령줄 매개변수와 명령줄 옵션을 동일한 명령에 동시에 사용할 수 있습니다. ‑‑parameters 명령줄 옵션을 사용하고 각 명령줄 매개변수를 콜론(:)으로 나눕니다. 아래의 예시에서 ‑‑quiet‑‑showconsole, ‑‑parameters 는 명령줄 옵션이며 ISFAILOVERRECORDERNAME 은 명령줄 매개변수입니다.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
