맵과 스마트 맵의 차이(설명됨)
XProtect Smart Client에는 감시 시스템의 시각화를 지원하여 사건에 신속히 대응할 수 있도록 돕는 맵 기능이 있습니다.
- 맵: 이 유형의 맵은 지리적 참조를 포함하지 않은 스틸 이미지를 기반으로 합니다. 카메라, 마이크 및 레코딩 서버와 같은 장치를 추가할 수 있습니다. 맵에서 감시 시스템과 직접 상호 작용할 수 있게 해주는 알람, 이벤트 및 액세스 컨드롤도 추가할 수 있습니다. 맵에 장치와 기능 요소를 수동으로 배치해야 합니다. 자세한 정보는 맵를 참조하십시오.
- 스마트 맵: 이 유형의 맵은 지리 정보 시스템을 사용하여 실제의 지리적 특성을 정확히 반영합니다. 이러한 고급 기능은 여러 위치의 카메라에 대한 보다 정확한 개요를 제공할 수 있습니다.
또한 다음 작업이 가능합니다.
- Bing Maps 및 Google Maps 서비스를 사용합니다(XProtect® Corporate 및 XProtect Expert에서만 사용 가능).
- 지리적 배경으로 Milestone Map Service을(를) 사용합니다.
- 지리적 배경으로 OpenStreetMap 맵 프로젝트를 사용합니다.
- CAD(컴퓨터 지원 설계) 도면, 셰이프 파일 및 이미지를 오버레이로 추가합니다(CAD 파일은 XProtect® Corporate 및 XProtect Expert에서만 사용 가능).
맵과 스마트 맵 기능은 상호 대체가 불가능합니다. 맵을 사용 중인 경우, 이미지 파일을 스마트 맵으로 사용할 수 있지만 장치를 다시 추가해야 합니다. 장치가 있는 맵을 스마트 맵으로 전송할 수는 없지만 스마트 맵을 맵에 연결할 수는 있습니다. 자세한 정보는 스마트 맵의 링크를 참조하십시오.
