이벤트와 알람의 관계
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
XProtect 시스템에서 발생하는 사건 또는 기술적 문제를 이벤트라고 합니다. 이벤트는 감시 시스템에 포착된 사용자의 주의나 조치가 필요할 수 있는 모든 발생 사항 또는 활동을 의미합니다 예를 들어 카메라에서 모션 감지를 사용하도록 설정한 상태에서 모션이 감지되면 이벤트가 발생합니다.
이벤트 대응을 위해 시스템 관리자는 XProtect에 알람을 설정합니다. 이벤트가 활성화되면 알람이 트리거되고 XProtect Smart Client에 표시됩니다.
따라서 모션 감지 이벤트가 발생하면 해당 알람이 트리거되고 XProtect Smart Client에 표시되어 모션이 감지되었음을 알립니다.
알람과 이벤트는 알람 관리자 탭에서 확인할 수 있으며, 이 탭에서는 사건, 상태, 발생 가능한 기술적 문제의 개요를 제공합니다. XProtect Smart Client 사용자는 알람 트리거를 직접 설정할 수 없습니다. 시스템 관리자가 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템을 구성할 때 알람 트리거를 설정할 수 있습니다.
시스템 관리자는 알람 관리자 탭을 표시할지 숨길지 여부를 정합니다.
알람 관리자 탭은 사용자에게 알람 또는 이벤트 처리에 대한 전용 뷰를 제공합니다. 이 탭은 자체적으로 활성 알람의 수를 표시합니다. 9개 이상의 알람이 트리거되면 (9+)
(이)라는 알림 버튼으로 표시됩니다.
알람 관리자 탭에 알람 목록, 개별 알람과 이벤트와 연관된 비디오를 미리보기하는 알람 미리보기가 포함되어 있으며, 그리고 알람과 연관된 카메라의 지리적 위치를 표시하는 지도 또한 포함할 수도 있습니다.
