XProtect Smart Client에 액세스 제어 콘텐츠 추가
XProtect Smart Client을(를) 통해 통합 액세스 제어 시스템의 기능을 사용할 수 있지만, 먼저 해당 기능을 추가하고 설정해야 합니다.
뷰에 액세스 모니터 추가
첫 단계로 액세스 모니터를 설정해야 합니다. 액세스 모니터는 XProtect Smart Client에서 액세스 제어 관련 동작을 수행할 수 있는 뷰 항목입니다.
- 설정 모드에서 액세스 모니터링에 사용하고자 하는 뷰를 선택합니다.
- 시스템 개요 창에서 액세스 모니터를 클릭하여 이를 뷰 항목으로 끌어서 놓습니다.
- 표시되는 액세스 모니터 설정 창에서 설정을 지정합니다. 도어를 선택하면 기본 설정을 유지하거나 필요한 경우 설정을 조정할 수 있습니다.
- 확인 을 클릭합니다. 액세스 모니터가 뷰에 추가됩니다.
이벤트
감시 시스템에서 발생하는 사전 정의된 인시던트로서 감시 시스템에서 동작을 트리거하는 데 사용됩니다. 감시 시스템 구성에 따라 이벤트는 외부 센서의 입력, 감지된 모션, 다른 응용 프로그램에 의해 발생되거나 사용자 입력을 통해 수동으로 발생시킬 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트를 발생시켜 카메라 녹화를 특정 프레임 속도로 만들거나, 출력을 활성화하거나, 전자메일을 보내거나 이들을 조합하는 데 사용할 수 있습니다.를 트리거하는 액세스 제어 사건이 발생하면 뷰 항목 오른쪽에 그 내용이 표시됩니다.
모니터 설정 액세스
액세스 모니터에 대해 다음 설정을 지정합니다.
이름 | 설명 |
도어 | 액세스 제어 이벤트를 보려는 도어를 선택합니다. 도어를 선택하면 창의 나머지 설정이 현재 값으로 표시됩니다. |
소스 | 이벤트를 수신하려는 액세스 제어 소스의 유형을 선택합니다. 목록에는 도어 또는 도어에 대한 특정 액세스 포인트가 포함될 수 있습니다.
시스템 관리자가 소스 목록을 구성합니다. |
카메라 | 이 도어와 관련된 비디오를 표시하려는 카메라를 선택합니다. 기본적으로 XProtect는 시스템 관리자가 선택한 도어와 연결한 카메라를 나열하지만 XProtect 시스템의 다른 카메라를 선택할 수도 있습니다. |
이벤트 | XProtect 시스템 관리자가 정의한 이벤트 카테고리에서 이벤트를 선택하거나 통합 액세스 제어 시스템에 정의된 이벤트 목록에서 이벤트를 선택할 수 있습니다. |
명령 | 액세스 모니터에서 사용할 명령 버튼(예: 도어 잠금, 도어 잠금 해제)을 선택합니다. 시스템 구성에서 사용 가능한 명령 목록을 정의합니다. |
순서 | 이벤트 목록 상단 또는 하단에 새 이벤트를 표시합니다. |
액세스 모니터 설정 수정
라이브 모드에서는 다음과 같은 액세스 모니터의 설정을 변경할 수 있습니다.
- 설정을 클릭하고 수정하려는 액세스 모니터 뷰 항목을 선택합니다.
- 속성 창에서 액세스 모니터 설정 버튼을 클릭합니다.
- 표시되는 액세스 모니터 설정 창에서 설정을 지정하고 저장하면 라이브 보기로 돌아갑니다.
뷰 사용자 정의
XProtect Smart Client에서 오버레이 버튼을 사용하여 인터페이스를 사용자 정의할 수 있습니다. 도어나 액세스 포인트에 대해 구성된 명령 목록에서 선택하여 뷰 항목에 액세스 제어용 오버레이 명령 버튼을 추가할 수 있습니다.
마우스를 뷰 항목 위로 끌어서 놓으면 오버레이 버튼이 표시됩니다.
- 라이브 모드에서 설정을 선택하고 수정하려는 뷰 항목을 선택합니다.
- 오버레이 버튼 창에서 액세스 제어를 클릭합니다.
- 추가할 명령을 찾아 뷰 항목으로 끌어서 놓습니다.
- 설정을 클릭하여 라이브 비디오 보기로 돌아갑니다.
XProtect VMS를 2024 R2 이상으로 업그레이드하는 경우, XProtect Smart Client에서 액세스 제어용 오버레이 버튼을 수동으로 뷰에 추가해야 할 수 있습니다.
오버레이 버튼 사용의 예시
- 액세스 모니터 외에 뷰 항목의 명령 버튼에 직접 액세스합니다.
- 뷰 항목에서 명령 버튼을 도어 바로 옆에 배치합니다.
- 모니터 설정 액세스에 지정된 명령 버튼 이외의 다른 명령 버튼을 추가합니다.
카드 소유자 정보 관리
통합 액세스 제어 시스템이 이 기능을 지원하도록 구성된 경우, 카드 소유자의 레코드를 표시하는 웹 페이지를 열 수 있습니다. 해당 페이지에서 사용자 설정 관리, 추가 카드 소유자 정보 보기 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
통합 액세스 제어 시스템이 딥 링크를 지원한다면 액세스 제어 시스템에 대해 다음 전제 조건이 존재합니다.
- 반드시 웹 클라이언트를 포함해야 합니다.
- 반드시 딥 링크를 지원해야 합니다.
카드 소유자 정보를 관리하려면:
- 액세스 제어 탭에서 카드 소유자 목록을 선택합니다.
- 카드 소유자를 검색하고 목록에서 해당자를 선택합니다.
- 오른쪽에 있는 카드 소유자 정보 아래에서 링크를 클릭하면, 사용 가능한 카드 소유자 정보가 표시되는 웹 페이지로 이동할 수 있습니다. 통합 액세스 제어 시스템에 따라 더 많은 링크가 지원될 수 있습니다. 사용자 이름과 암호를 다시 추가해야 할 수 있습니다.
- 카드 소유자 정보와 액세스 권한 등 세부 정보를 편집할 수 있습니다.
- 웹 페이지를 닫고 XProtect Smart Client로 돌아갑니다.
