ブロードキャスト
スピーカーの近くに立っている人物とコミュニケーションを取る必要がある場合は、音声を対象者にブロードキャストすることができます。お客様がライブモードでカメラビューを選択すると、システムは同時に対応するスピーカーを選択し、それを通してお客様が音声をブロードキャストできるようにします。
[音声] ペインと[レベルメーター] にブロードキャストボリュームが表示されます。音量が低い場合は、マイクに近寄り、音量が表示されない場合は、マイクの接続と設定をご確認ください。
お客様がお使いの XProtect VMS製品によっては、送信される音声をシステムが録音できるものもあります。マイクがスピーカの近くにある場合は、ブロードキャストの音声を拾い録音することがあります。
