キーボード設定
キーボードの設定によって、XProtect Smart Clientの特定の操作に対して独自のショートカットキーの組み合わせを割り当てることができます。XProtect Smart Client には少数のデフォルトのキーボードショートカットも含まれており、すぐに使用できます。デフォルトのキーボードショートカットをご参照ください。
名前
説明
ショートカットキーを押す
特定のアクションに対するショートカットとして使用するキーの組み合わせを入力します。
新しいショートカットを使用
選択すると、ショートカットの適用方法を定義します。
  • グローバルXProtect Smart Clientのすべてのタブで有効です。
  • 再生モード:ビューのあるタブのみ
  • ライブモード: ビューのあるタブのみ
  • セットアップモード:セットアップモードでのみ
カテゴリコマンド
コマンドカテゴリを選択してから、関連付けられたコマンドを1つ選択します。すべてのビューを一覧表示して、個々のビューのキーボードショートカットを作成する場合は、ビュー:すべてカテゴリを選択します。
コマンドの中には、特定の条件でキーボードショートカットを使用したときだけ動作するものがあります。例えば、PTZ閉じたパン/チルト/ズームの意味で、動きと柔軟性に優れたカメラです。関連のコマンドに割り当てたキーボードショートカットは、PTZカメラを使用しているときにしか機能しません。
パラメータ
該当する場合、コマンドまたはアクションのパラメータを指定します。例えば、選択されたカメラビューアイテムをコピーするコマンドのウィンドウとビューアイテムを指定する場合、2;1を入力すると、最初のビューアイテム(ビューアイテム1)で、カメラがフローティングウィンドウ(ウィンドウ2)にコピーされます。
