エクスポートされたビデオの表示
[エクスポートを作成] ウィンドウと [エクスポート先] フィールドで指定したフォルダーにエクスポートが作成され、保存されます。
作成した直後にエクスポートされたビデオを表示するには、以下を実行します。
  1. XProtect Smart Clientの右上で、エクスポートの詳細を選択します。
  2. [エクスポートの詳細] ウィンドウ > [エクスポートの場所] フィールドで、出力フォルダーの場所がリンクで示されます。
  3. リンクをクリックして出力フォルダーを開き、エクスポートされたファイルにアクセスします。
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
過去のある時点のビデオをエクスポートした場合
  1. エクスポートを保存するフォルダーにアクセスします。デフォルトの場所は、C:\Users\[ユーザー名]\Documents\Milestone\Video Exportです。エクスポートを作成ウィンドウ > エクスポート先フィールドでフォルダーの場所を確認できます。これは、常に同じエクスポート先を使用している場合にのみ動作します。
  2. 出力形式に応じて、該当するフォルダーを開き、ビデオファイルまたは静止画像をダブルクリックします。形式がXProtect形式の場合、.exe拡張子のついたSmart Client – Playerファイルをダブルクリックします。
