マップ移行ツールを用いたマップからスマートマップへの移行
マップ移行ツールを使用してマップのオーバーレイとデバイスの位置を既存のマップからスマートマップへ移行します。詳細については、マップからスマートマップへの移行をご参照ください。
マップの移行プロセスでは次のことをする必要があります。
前提条件:
Milestoneは、お客様が意図せずスマートマップ上のデバイスを移動してしまう事態を避けるために、マップ移行を開始する前に設定をバックアップすることをお薦めしています。
新しいスマートマップを設定するには、無料のビューアイテムを使用して少なくとも1つのビューを設定する必要があります。
XProtect Smart Clientの設定モードにアクセスできる権限が必要です。
ビューにスマートマップを追加する
XProtect Smart Clientの上部リボンで設定モードに入ります。
[ビュー] ペインで[システムオーバービュー] に移動し、 [スマートマップ] を見つけ、ビューへドラッグします。
マップオーバーレイをスマートマップを追加する
スマートマップの左側のツールバーで、[カスタムオーバーレイの追加またはマップのインポート] をクリックします。
マップオーバーレイを追加したいスマートマップの位置にマウスカーソルを合わせ、その場所をクリックします。
[カスタムオーバーレイの追加] ウィンドウで、オプションでマップオーバーレイに名前を付け、Mapsを選択します。
ドロップダウンリストの下に表示される利用可能なマップのリストで、追加するマップを選択します。その後、マップのインポートが開始されます。マップオーバーレイの名前を入力しなかった場合、マップには自動的にマップオーバーレイのファイル名と同じ名前が付与されます。
マップオーバーレイをスマートマップにインポートする
表示されたウィンドウで、情報メッセージを確認します。先に進む前に、システム設定が既にバックアップされているか確認してください。
[続行] を選択して、マップオーバーレイをインポートします。
インポートしたマップオーバーレイを地理的に正しいコンテキストでスマートマップに配置します。
マップオーバーレイのサイズを変更したり回転させたりして、スマートマップの適正な位置に合うように、あるいはビルのレイアウトに合うように調整します。
マップオーバーレイのサイズや位置が満足できるものになった後、変更を保存します。
マップからすべてのデバイスをインポートするか、マップオーバーレイのみを追加する
- [デバイスのインポート] ウィンドウ:
- マップオーバーレイのみをインポートする場合は、[オーバレイのみを追加] を選択します。Windowsのデスクトップ通知によりデバイスが全く追加されていないことが確認されます。これでデバイスを追加することなく、オーバレイをスマートマップに移行できました。
- マップオーバーレイとマップに関連するデバイスの両方をインポートするには、[デバイスのインポート] を選択します。これにより、マップオーバーレイに関連するすべてのデバイスをスマートマップに追加できます。
- このマップオーバーレイに関連するデバイスをすでにインポートしている場合は、これらのオプションのいずれかを選択します。
- 「デバイスの位置を変更しない場合は、位置を保持を選択してください。」
- または、マップオーバレイの新しい位置を合わせるには、[位置を更新] を選択してください。
マップオーバーレイのデバイスのみを保持する、またはマップオーバーレイの画像とデバイスの両方を保持する
このタスクは、前のステップで [デバイスをインポート] を選択した場合にのみ関係があります。
- 画像オーバーレイを保持ウィンドウで、[デバイスのみを保持] または [画像とデバイスを保持] を選択します。
- [デバイスのみを保持] を選択した場合、マップオーバーレイはスマートマップから取り除かれ、マップオーバーレイのデバイスのみがスマートマップに追加されます。
- [画像とデバイスを保持] を選択した場合は、マップオーバーレイと関連するデバイスの両方がスマートマップに追加されます。
選択を終えると、Windowsデスクトップ通知によりデバイスを追加したことを確認する通知が表示されます。
各マップオーバーレイに対してこの手順を繰り返し、スマートマップに追加します。スマートマップ上の既存のデバイスをアップデートする場合など、必要に応じて、同一のマップオーバーレイをスマートマップに再度追加できます。
