ビデオ・ストリームを表示するために、メディアプレーヤーを使用します。
この例では、XProtectのインストール中にカメラからのライブビデオフィードや録画したビデオを取得し、表示するために、VLCメディアプレーヤーを使用する方法について説明します。
VLCメディアプレーヤーは、VideoLanを含む様々なストリーミング・プロトコルをサポートするVideoRTSPの無料で、オープンソースのマルチメディア・プレーヤーです。カメラにすぐ接続したり、または単にカメラへの接続をテストしたい場合、VLCメディアプレーヤーを使用すると便利です。
録画された映像を見るためにカメラに接続すると、Milestone Open Network Bridgeビデオ・シーケンスは、最初のシーケンスから始まります。
開始する前に、XProtectインストールの管理者からの次の情報を入手してください。
- Milestone Open Network Bridgeに割り当てられているユーザーアカウントのログイン資格情報
- インストールされたコンピュータのIPMilestone Open Network Bridgeアドレスまたはその名前
また、使用するスキーマによって、次の情報が必要となります:
rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]を使用する場合
次にビデオのストリーミング元となるデバイスのGUIDが必要です
Management ClientでカメラGUIDEは利用可能です。GUIDを検索するには、カメラが追加されている録画サーバを選択し、カメラを選択します。情報タブをクリックし、キーボードのCtrlキーを押し、保持し、それから、カメラのビデオ・プレビューをクリックします。
rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number]を使用する場合
次にストリーム番号が必要です。これは0~15の間の数値です。
rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id]を使用する場合
次に、ストリームIDが必要です。これは XProtect VMS でストリームを特定する GUID です。
ストリームを特定する現在の XProtect VMS マルチストリーミング実装 GUID は、次の ID に固定されています:
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - ストリーム0向け
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - ストリーム1向け
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - ストリーム15向け
この説明は、Windows用のVLC2.2.4に基づいています。
VLCメディアプレーヤーをインストールして、それをXProtectに接続するには、次の手順に従ってください:
- https://www.videolan.org/vlc/に移動し、VLCメディアプレーヤーのインストーラをダウンロードします。
- インストーラを実行し、各ステップの指示に従ってください。
- ツールバー上で、メディアをクリックし、オープン・ネットワーク・ストリームを選択します。
- オープンメディアダイアログボックス内で、次のRTSP 文字列を入力します。[Milestone Open Network BridgeIPアドレス]および[カメラGUID]の角括弧内の変数を正しい情報に置き換えてください:
- ライブビデオストリームを閲覧するには、rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID]を入力します。
- 録画映像を閲覧するにはrtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]を入力します。
- プレイをクリックし、そして、Milestone Open Network Bridgeに追加されたユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
