システム設定のバックアップおよび復元について
システムでは、Management Clientで定義できるシステム設定をすべてバックアップするビルトイン機能が提供されています。監査ログファイルを含む、ログサーバーデーターベースおよびログファイルはこのバックアップには含まれていません。
大規模システムの場合、Milestoneは、スケジュールされたバックアップを定義することを推奨しています。これは、次のサードパーティーツールを使用して実行できます。Microsoft® SQL Server Management Studio。このバックアップには、手動バックアップと同じデータが含まれています。
バックアップ中、システムはオンラインのままになります。
設定をバックアップするには時間がかかることがあります。バックアップの所要時間は以下により異なります。
- システム設定
- ハードウェア
- SQL Server、Event Server、Management Serverコンポーネントを単一または複数のサーバーのいずれにインストールしたか
手動およびスケジュールされたバックアップ作成を実行するたびに、SQL Serverデータベースのトランザクションログファイルがフラッシュされます。トランザクションログファイルをフラッシュする方法については、SQL Serverデータベーストランザクションログ(説明付き)をご参照ください。
バックアップを作成する際は、システム設定パスワードを把握しておいてください。
FIPS 非準拠暗号で暗号化されている 2017 R1 よりも前の XProtectVMS のバージョンからのエクスポートとアーカイブ済みメディアデータベースを持つ FIPS 140-2 準拠システムでは、FIPS を有効にした後でもアクセスできる場所でデータをアーカイブする必要があります。 FIPS 140-2 準拠モードで実行するように XProtect VMSを設定する方法の詳細については、ハードニングガイドの「FIPS 140-2準拠」のセクションを参照してください。
