フェールオーバー レコーディング サーバーの設定と有効化
フェールオーバー レコーディング サーバーを無効にしている場合、標準のレコーディングサーバーから切り替える前に有効にする必要があります。
次の手順を実行し、フェールオーバー レコーディング サーバーを有効にして、基本プロパティを編集します。
- [サイトナビゲーション]ペインで、[サーバー]>[フェールオーバーサーバー]を選択します。インストール済みのフェールオーバー レコーディング サーバーとフェールオーバーグループのリストが表示されます。
- [オーバービュー] ペインで、必要なフェールオーバー レコーディング サーバーを選択します。
- 右クリックして、有効を選択します。フェールオーバー レコーディング サーバーが有効になりました。
- フェールオーバー レコーディング サーバーのプロパティを編集するには、[情報] タブに移動します。
- 完了すると、ネットワークタブに移動します。ここで、フェールオーバ ーレコーディング サーバーのパブリックIPアドレスなどを定義できます。これは、NAT(ネットワークアドレス変換)とポート転送を使用する場合に必要です。詳細については、標準のレコーディングサーバーのネットワークタブをご参照ください。
- [サイトナビゲーション] ペインで、[サーバー] > [レコーディングサーバー] を選択します。フェールオーバーサポートを実行したいレコーディングサーバーを選択して、フェールオーバー レコーティングー サーバーを割り当てます(フェールオーバータブ(レコーディングサーバー)を参照)。
フェールオーバー レコーディング サーバーのステータスを見るには、通知エリアにあるFailover Recording Server Managerトレイアイコンの上でマウスをホールドします。フェールオーバー レコーディング サーバーの説明フィールドに、入力された説明文がヒントとして表示されます。ここで、フェールオーバー レコーディング サーバーが、どのレコーディングサーバーを引き継ぐよう設定されているかを確認することができます。
フェールオーバー レコーディング サーバーは、定期的にマネジメントサーバーに対してpingを行い、マネジメントサーバーがオンラインで、必要に応じて、標準レコーディングサーバーの構成に対して要求、応答できることを確認します。ネットワークデバイスのファイアウォールでpingプロトコル(ICMP v4/v6)が無効になっている場合、フェールオーバーレコーディングサーバーは標準のレコーディングサーバーから引き継ぐことができません。
