プライバシーマスクの除去と再適用
状況によっては、プライバシーマスクでカバーされた領域を見る必要がある場合があります。権限が付与されていない場合は、除去可能なプライバシーマスクを除去することはできません。
グローバルツールバーで、[設定およびその他] および [プライバシーマスクの除去] を選択します。
適切な権限が付与されている場合、除外可能なプライバシーマスクは表示されなくなります。常設のプライバシーマスクは、担当領域をカバーし続けます。
ユーザー権限が付与されていない場合、スーパーバイザーに問い合わせるよう求めるウィンドウが表示されます。
除去可能なプライバシーマスクを再度適用するには、[設定その他] および [プライバシーマスクの適用] を選択します。
プライバシーマスクの再適用をし忘れた場合、システム管理者によって定義された時間が経過すると、自動的にプライバシーマスクが再度適用されます。デフォルトの時間は30分です。
