Impostazioni del joystick
È possibile controllare la maggior parte delle telecamere PTZ con un joystick, ma non tutte le telecamere PTZ supportano il controllo tramite joystick.
Quando si aggiunge un nuovo joystick, gli viene assegnata una configurazione pan-tilt-zoom (PTZ) predefinita che può essere personalizzata.
Nome | Descrizione |
Disabilita tutti i joystick | Selezionare per disabilitare tutti i joystick. |
Aggiungi | Selezionare se si desidera aggiungere un joystick per la navigazione nel video e nell'interfaccia utente. Consultare Aggiunta di un joystick per la navigazione del video e dell'interfaccia utente. |
Seleziona joystick | Selezionare una voce dell'elenco dei joystick disponibili. |
Impostazioni asse: Nome | Sono disponibili tre assi:
Impostazioni asse: Inverti | Selezionare questa opzione per modificare la direzione predefinita di spostamento della telecamera quando si muove il joystick. Ad esempio, una telecamera PTZ si sposterà verso sinistra quando il joystick viene mosso verso destra e si sposterà verso il basso quando il joystick viene mosso verso l'utente. |
Impostazioni asse: Assoluto | Selezionare questa opzione per utilizzare uno schema di posizionamento relativo, vale a dire un movimento del joystick che sposta gli oggetti da esso controllati in base alla loro posizione corrente. |
Impostazioni asse: Azione | Selezionare la funzione per un asse:
Impostazioni asse: Anteprima | Consente di verificare gli effetti delle selezioni. Dopo aver selezionato una funzione per l'asse da testare, spostare il joystick lungo di essa per apprezzare l'effetto dell'azione, indicato dallo spostamento della barra blu. |
Impostazioni zona morta: Pan/Tilt | Specifica la zona morta per le funzioni di Pan e Tilt del joystick. Più si trascina l'indicatore verso destra, maggiore è la zona morta e maggiore sarà il movimento della leva del joystick necessario affinché le informazioni vengano inviate alla telecamera. Trascinare l'indicatore verso sinistra permette di disabilitare la zona morta (raccomandato solo per joystick ad alta precisione). Utilizzare l'anteprima di Impostazioni asse per provare l'effetto delle impostazioni della zona morta. |
Impostazioni zona morta: Zoom | Specificare la zona morta per la funzione di zoom del joystick. Più si trascina l'indicatore verso destra, maggiore è la zona morta e maggiore sarà il movimento della leva del joystick necessario affinché le informazioni vengano inviate alla telecamera. Trascinare l'indicatore verso sinistra permette di disabilitare la zona morta (raccomandato solo per joystick ad alta precisione). Utilizzare l'anteprima di Impostazioni asse per provare l'effetto delle impostazioni della zona morta. |
Impostazioni pulsante: Nome | Il nome del pulsante. |
Impostazioni pulsante: Azione | Selezionare una fra le opzioni disponibili per il pulsante del joystick richiesto. |
Impostazioni pulsante: Parametro | Se possibile, specificare un parametro per il comando o per l'azione. Ad esempio, per specificare la posizione della telecamera e della finestra per il parametro Copia l'elemento selezionato della posizione della telecamera, inserire 2;1 per copiare la telecamera nella prima posizione della telecamera (posizione della telecamera 1) della finestra separata (finestra 2). Se il produttore del proprio dispositivo ha configurato dei pulsanti per il supporto delle sequenze di tasti e l'azione scelta per il pulsante lo supporta, è possibile lasciare vuoto il campo del parametro nella finestra Impostazioni. In questi casi, inserire il parametro al momento, digitando prima la sequenza di tasti sul proprio dispositivo e poi premendo il pulsante per attivare l'azione. |
Impostazioni pulsante: Anteprima | Verificare di eseguire la configurazione del pulsante corretto, quindi premere il relativo pulsante sul joystick. Il pulsante relativo verrà visualizzato in blu nella colonna Anteprima. |
