Verifica di firme digitali
Se si stanno riesaminando prove video nel lettore XProtect Smart Client – Player e il materiale esportato ha firme digitali, è possibile verificare che la registrazione non sia stata manomessa da quando è stata registrata o, dall'esportazione, o entrambi.
La firma digitale non funziona per XProtect Smart Client 2017 R1 o versione precedente che si connette a un sistema VMS XProtect 2017 R2 o versione successiva. L'esportazione del video non riuscirà.
Operazioni:
  1. Nella barra degli strumenti, selezionare Verifica firme. Appare la finestra della verifica manuale. Qui si possono vedere i dispositivi selezionati per l'esportazione.
  2. Fare clic su Verifica per avviare il processo di verifica. Il sistema controlla l'autenticità della firma di registrazione e della firma di esportazione.
    Manual verification window in XProtect Smart Client – Player. A full green progress bar marks that the validation is completed.
  3. Per verificare che si può fare affidamento sulla verifica della firma di registrazione:
    1. Nella colonna delle firme di registrazione, selezionare il link Verifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Certificati.
    2. Confrontare il valore di public_key e firma con i valori corrispondenti nel file PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Se i valori differiscono, la registrazione è stata modificata.
  4. Per verificare che si può fare affidamento sulla verifica della firma di esportazione:
    1. Nella colonna Esporta firme, fare clic sul link Verificato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Certificati.
    2. Confrontare il valore della public_key e della firma con i valori corrispondenti nel file Public Key Certificate.xml ([cartella di destinazione di esportazione]\[nome esportazione]\Client Files\Data\Mediadata\[nome telecamera]\[nome telecamera]\Export signatures). Se i valori differiscono, il materiale di esportazione è stato modificato.
Un database può essere verificato, parzialmente verificato (se ad alcuni file non è stata assegnata alcuna firma) o non firmato.
