Trasferire l'ora di ricerca nella cronologia principale
Quando si visualizza in anteprima un risultato della ricerca nella scheda Ricerca, è possibile sincronizzare l'ora nella cronologia principale con l'ora della cronologia della ricerca. Questo è utile se, ad esempio, si trova un incidente e si desidera indagare su cosa sia successo in quel momento su altre telecamere.
Sulla scheda Ricerca, selezionare un risultato di ricerca.
Nell'area di anteprima, fare clic su
per trasferire l'ora corrente nella cronologia della ricerca alla cronologia principale. Restare nella scheda Ricerca.
Per controllare le altre telecamere correlate, fare clic sulla modalità riproduzione e selezionare una vista che contiene le telecamere a cui si è interessati. La cronologia principale è ora sincronizzata con il risultato della ricerca.
