Ricerca opzioni di ordinamento
È possibile ordinare i risultati della ricerca per:
Nome
Descrizione
Pertinenza
Questa opzione di ordinamento è disponibile solo se si sta utilizzando uno di questi prodotti:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Pertinenza significa cose differenti a seconda di come è configurata la ricerca:
  • Nessuna o una categoria di ricerca selezionata: viene visualizzato prima il risultato della ricerca con l'ora dell'evento più recente
  • Più categorie di ricerca selezionate/Corrispondenza di tutti i criteri: viene visualizzato prima il risultato della ricerca con la maggior parte delle categorie di ricerca corrispondenti. Se due risultati della ricerca hanno lo stesso numero di categorie di ricerca corrispondenti, viene visualizzato prima il risultato della ricerca con l'ora dell'evento più recente
  • Più categorie di ricerca selezionate/Corrispondenza di tutti i criteri: viene visualizzato prima il risultato della ricerca con la maggior parte di ore dell'evento. Se due risultati della ricerca hanno lo stesso numero di ore dell'evento, compare prima il risultato della ricerca con l'ora dell'evento più recente
Ora evento più recente
Compaiono prima i risultati della ricerca con l'ora dell'evento più recente.
Ora evento meno recente
Compaiono prima i risultati della ricerca con l'ora dell'evento meno recente.
Ora di inizio più recente
Compaiono prima i risultati della ricerca con l'ora di inizio più recente.
Ora di inizio meno recente
Compaiono prima i risultati della ricerca con l'ora di inizio meno recente.
