Creare rapporti dai risultati della ricerca
Sulla base dei risultati della ricerca, è possibile creare un rapporto di sorveglianza che contiene informazioni su eventi o incidenti, ad esempio fermi immagine, l'ora dell'evento, informazioni sulle telecamere e note. Il rapporto viene salvato come file PDF.
- Recarsi alla scheda Ricerca ed eseguire una ricerca.
- Per ogni risultato di ricerca che si desidera includere nel rapporto, passare con il mouse su di esso e selezionare la casella di controllo blu
- Nella barra d'azione blu, fare clic su
. Viene visualizzata una finestra.
- Cambiare il nome predefinito del rapporto in qualcosa di significativo. Nel rapporto, il nome viene visualizzato come intestazione della pagina.
- Per modificare la cartella in cui è stato salvato il rapporto, nella sezione Destinazione rapporto, fare clic su
e selezionare un'altra cartella.
- In via opzionale, scrivere una nota nel campo Nota report.
Fare clic su Crea. Appare una barra di progresso, a dimostrazione che il report viene generato.
Una volta generato il report, selezionare Dettagli dalla barra di progresso.
Selezionare Apri per aprire il report, oppure cliccare il link per aprire la cartella di destinazione del report.
Per modificare il layout del report, aprire la finestra di dialogo Impostazioni, fare clic su Avanzate, quindi selezionare un valore diverso nell'elenco Formato del report PDF.
