Aggiungere un testo e un'immagine a una vista
È possibile aggiungere contenuto testuale e fermi immagine agli elementi della vista all'interno di una vista.
Ciò è utile, ad esempio, quando si desidera inviare un messaggio o delle istruzioni a operatori, o pubblicare un piano di lavoro per il personale di sicurezza. Il limite di caratteri è di 1.000. Un fermo immagine può essere, ad esempio, un'istantanea di un soggetto sospetto o una mappa con le uscite di emergenza.
  1. Selezionare la vista.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  3. Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Testo e immagine in un elemento della vista.
    Add images to views in XProtect Smart Client.
  4. Nell'editor, inserire un testo e aggiungere un file immagine pertinente.
  5. Per rendere l'immagine disponibile ad altri, nel pannello Proprietà selezionare Integra immagine. Il file è archiviato nel sistema.
  6. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
Per modificare il testo o l'immagine dopo aver salvato, selezionare nuovamente Impostazione e poi Modifica testo e immagine nel pannello Proprietà.
Si possono inserire tabelle di prodotti come Microsoft Word e Microsoft Excel, ma non le si possono modificare.
