Aggiunta di un carosello a una vista
Un elemento della vista a carosello mostra a rotazione il video live di ogni telecamera di un gruppo di telecamere, in modo da essere al corrente di ciò che accade nella propria area.
  1. Selezionare la vista.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  3. Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Carosello in un elemento della vista.
  4. Nella finestra Configurazione Carosello, sotto Telecamere, fare doppio clic su ogni telecamera da aggiungere al carosello.
  5. Nell'elenco Telecamere selezionate, disporre le telecamere per definire la sequenza.
  6. Inserire la durata di visualizzazione delle telecamere nel carosello. È possibile specificare un valore per tutte o per ciascuna telecamera.
  7. (opzionale) Regolare le impostazioni del carosello nel riquadro Proprietà alla voce Configurazione Carosello.
    Le impostazioni Flusso live nel pannello Proprietà si applicano a tutte le telecamere del carosello.
  8. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
