Smart Map
Smart Map in Milestone XProtect VMS visualizza una vista interattiva e in tempo reale delle ubicazioni dell'organizzazione. Smart Map visualizza telecamere, allarmi e altri dispositivi su una mappa digitale delle ubicazioni per facilitare il monitoraggio e la risposta agli incidenti.
È possibile utilizzare una smart map per:
Acquisire una panoramica avanzata delle ubicazioni: con tutti i dispositivi di sicurezza mappati sulla smart map, è possibile identificare e risolvere rapidamente i potenziali problemi.
Feedback visivo immediato: quando scatta un allarme, la smart map mostra l'ubicazione esatta, consentendo di valutare e rispondere rapidamente alla situazione.
Navigazione efficiente dei dispositivi: accesso ai feed delle telecamere in diretta selezionando le icone sulla smart map. Navigazione tra le diverse aree senza dover cercare negli elenchi.
Controllo dei dispositivi di sicurezza direttamente sulla smart map: regolazione delle telecamere, conferma degli allarmi e altre operazioni direttamente dall'interfaccia della mappa.
Monitoraggio delle ubicazioni da una vista centrale: gestione di più ubicazioni da un'unica mappa. Le smart map combinano le operazioni di sicurezza tra le varie ubicazioni in un'unica vista per consentire di svolgere il lavoro in modo più efficiente.
Sulle smart map è possibile eseguire lo zoom indietro per visualizzare tutte le ubicazioni di più città, regioni, Paesi e continenti e passare velocemente a ciascuna ubicazione per visualizzare il video dalle telecamere associate.
Esempio: su una smart map, è possibile esaminare la registrazione delle telecamere delle proprie strutture in un'unica ubicazione, quindi eseguire uno zoom indietro, una panoramica su tutto il mondo con un solo trascinamento del mouse, quindi uno zoom avanti sulle telecamere delle proprie strutture in un'altra ubicazione geografica.
Smarts Maps può collegarsi a servizi online, come Map service Milestone, Google Maps o Bing Maps, che contengono le ubicazioni fisiche protette dall'organizzazione.
La maggior parte delle funzionalità di Smart Map è disponibile in tutte le versioni di Milestone XProtect VMS. Si noti che il supporto per Google Maps, Bing Maps e gli overlay di file CAD è disponibile solo in XProtect® Corporate e XProtect Expert .
