Recuperare le registrazioni manualmente
È possibile recuperare manualmente le registrazioni per memorizzarle sui server di registrazione. Di solito questa operazione si esegue quando si è verificato un incidente che si desidera indagare e/o quando è necessario archiviare le registrazioni per un periodo più lungo.
Selezionare una telecamera con archiviazione periferica.
Nella cronologia principale selezionare la modalità Imposta l'orario di inizio e fine sulla cronologia
per selezionare l'ora di inizio e di fine delle registrazioni pertinenti.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro nell'angolo in alto a destra selezionare Recupera dati
Se lo si desidera, selezionare altre telecamere da cui si desidera recuperare le registrazioni.
Selezionare Inizia recupero.
Nell'area di notifica in alto è possibile visualizzare l'avanzamento o interrompere il processo di recupero.
