Impostazioni di protezione prove
Nome
Descrizione
Intestazione
L'intestazione della protezione prove.
Descrizione
La descrizione della protezione prove.
Inizio intervallo
Regolare la data e l'ora di inizio delle sequenze video da proteggere.
Fine intervallo
Regolare la data e l'ora di fine delle sequenze video da proteggere.
Mantieni protezione prove per
Specificare la durata della protezione delle prove.
In base alle autorizzazioni utente saranno disponibili le seguenti opzioni: ore, giorni, settimane, mesi, anni, indefinito o definito dall'utente.
Se si seleziona Definito dall'utente, fare clic sul pulsante del calendario per selezionare una data, quindi impostare l'ora manualmente.
Una volta terminata l'operazione, verranno visualizzate data e ora di scadenza della protezione prove.
Seleziona telecamera
Fare clic per selezionare ulteriori telecamere da aggiungere alla protezione prove.
Crea limitazione ai video per la riproduzione
Creare una limitazione ai video per la riproduzione sulla stessa sequenza video per la quale si sta creando una protezione prove.
La limitazione ai video non è collegata alla protezione prove e deve essere modificata, gestita e rimossa manualmente.
Rimuovi/Rimuovi tutti
Fare clic per rimuovere una telecamera selezionata o tutte le telecamere dalla protezione prove.
