Visualizzazione di contenuti LPR correlati
LPR in modalità live
Nella modalità live è possibile la visualizzazione dei video dalle telecamere configurate per il riconoscimento targhe (LPR). Si possono visualizzare simultaneamente video di varie telecamere LPR in una vista unica. Tutte le volte che si trova una corrispondenza, gli eventi LPR compaiono sul lato destro dell'elemento della vista. In modalità configurazione, si possono modificare le impostazioni che determinano come viene visualizzato l'elenco dei numeri di targa.
Quando si fa clic su una targa nell'elenco eventi LPR, il video live viene automaticamente messo in pausa e si passa alla riproduzione indipendente. Per tornare alla visualizzazione del video live, fare di nuovo clic sulla targa o sull'icona Riproduzione indipendente, sulla barra strumenti della telecamera.
LPR sulla scheda Ricerca
Sulla scheda Ricerca, si possono cercare registrazioni video associate ai veicoli.
Scheda LPR
La scheda LPR consente di analizzare gli eventi LPRAbbreviazione di "riconoscimento targhe". da tutte le telecamere LPR e di visualizzare i dati di riconoscimento delle targhe e le registrazioni video associate. Consente di mantenere aggiornati gli elenchi delle corrispondenze e creare rapporti.
La scheda comprende anche un elenco degli eventi LPR e un'anteprima delle telecamere LPR. Da questa anteprima è possibile visualizzare il video associato ai dati dell'evento LPR. Sotto l'anteprima appaiono le informazioni sulla targa assieme ai dettagli riportati nella lista targhe riconosciute e allo stile di targa a cui sono associati.
L'elenco degli eventi consente il filtraggio in base a periodo, modulo paese, telecamera LPR, lista targhe riconosciute o stile della targa. Usare il campo Ricerca numero di targa per ricercare un numero di targa specifico. Questo elenco visualizza automaticamente gli eventi LPR dell'ultima ora.
Si può definire ed esportare un report in formato PDF degli eventi di interesse.
Le liste di targhe riconosciute esistenti possono essere aggiornate usando la funzione Elenco concordanze.
Elenco eventi LPR
L'elenco eventi LPRAbbreviazione di "riconoscimento targhe". visualizza tutti gli eventi LPR. L'elenco visualizza automaticamente gli eventi LPR dell'ultima ora con i più recenti in alto, ma l'amministratore di sistema può modificare tale impostazione.
Quando si seleziona un evento LPR dall'elenco, sulla destra viene visualizzata un'anteprima con la relativa sequenza video dell'evento. La barra del titolo dell'anteprima mostra il nome della telecamera LPR da cui è stato attivato l'evento LPR. La visualizzazione mostra anche:
Numero di targa
Modulo paese
Orario dell'evento
Lista targhe riconosciute che ha attivato l'evento
Stile della targa (vedere Stili delle targhe)
Si può modificare il modo in cui l'elenco eventi LPR visualizza gli eventi; si possono ordinare le colonne e le si possono trascinare a posizioni differenti. Utilizzare i filtri nella parte superiore dell'elenco per filtrare gli eventi LPR o utilizzare il campo Ricerca numero targa per effettuare una ricerca.
L'elenco eventi LPR visualizza solo eventi LPR in base all'ora della ricerca o al filtro. Per visualizzare gli eventi LPR più recenti, fare clic sul pulsante Aggiorna.
Stili delle targhe
Lo stile di una targa comprende un insieme di caratteristiche descrittive della targa, incluso:
Dimensioni e forma della targa
Formato e font del testo
Colori
Tipo di veicolo su cui è applicata la targa
L'amministratore del sistema può riunire gli stili di targhe all'interno di diversi gruppi e assegnare a ogni gruppo un nome personalizzato.
Solo gli stili di targa a cui l'amministratore del sistema ha già assegnato un gruppo e un nome possono essere aggiunti alle liste di targhe riconosciute.
Filtrare gli eventi LPR
Per visualizzare solo eventi LPR di interesse, si può filtrare l'elenco eventi LPR in svariati modi; si può fare clic su uno dei filtri in cima all'elenco per visualizzare solo gli eventi LPR a esso associati. I filtri applicati avranno effetto immediato sull'elenco.
- Periodo: Selezionare uno dei periodi disponibili per visualizzare gli eventi LPR in quel particolare periodo di tempo.
- Modulo paese: Eliminare o selezionare i moduli paese per visualizzare solo gli eventi LPR relativi alla targa di una regione, uno stato o un paese specifico
- Telecamera LPR: Selezionare una o più tra le telecamere LPR disponibili per visualizzare solo gli eventi LPR di tali telecamere
- Elenco concordanze: Selezionare uno o più elenchi di targhe per visualizzare solo gli eventi LPR generati da tali elenchi
Stile targa: Selezionare uno o più stili di targa per visualizzare solo gli eventi LPR associati a questo o questi stili
I filtri si possono combinare, ad esempio per un modulo paese specifico in una determinata data.
Per cercare una targa specifica è anche possibile usare il campo Ricerca numero di targa. Immettere una combinazione di caratteri per ottenere risultati che includano combinazioni di tali caratteri. Ad esempio, se si immettono i caratteri XY 12 si ottengono le targhe che nel loro numero includono sia XY che 12. Se si immette XY12 si ottengono solo targhe che nel loro numero contengono XY12.
Modifica lista targhe riconosciute
È possibile aggiungere e cancellare targhe dalla lista targhe riconosciute.
- Dalla scheda LPR, in alto a destra nella finestra, fare clic su Elenchi concordanze per aprire la finestra di dialogo corrispondente.
- In Seleziona elenco concordanze, selezionare la lista da modificare.
Per aggiungere un numero di targa o uno stile targa, fare clic su Aggiungi. Immettere le informazioni di rilievo e fare clic su OK.
- Per modificare un numero di targa esistente, si può utilizzare la funzione di ricerca per trovare la targa in questione.
- Fare doppio clic su una riga singola da modificare o selezionare più righe e fare clic su Modifica.
- Immettere le informazioni nella finestra di dialogo e fare clic su OK. Se l'elenco concordanze contiene svariate colonne, si possono modificare le informazioni in tutti i campi.
- Per eliminare un numero di targa esistente, si può utilizzare la funzione di ricerca per trovare la targa in questione.
- Se necessario, selezionare più righe e fare clic su Cancella.
- Fare clic su Chiudi.
In alternativa si potrà aggiungere una targa a un elenco concordanze facendo clic con il pulsante destro su un evento LPR non compreso nell'elenco e selezionando Aggiungi all'elenco. Per rimuovere una targa dall'elenco si potrà selezionare l'evento LPR interessato e quindi fare clic sull'icona Rimuovi dall'elenco a destra, sotto l'anteprima.
Importazione o esportazione degli elenchi concordanze
Le liste di targhe da utilizzare in un elenco concordanze possono essere importate da file. Sono disponibili le seguenti opzioni di importazione:
- Aggiunta delle targhe all'elenco esistente
- Sostituzione dell'elenco esistente
Ciò è utile per esempio, se gli elenchi vengono gestiti da un'ubicazione centrale. Quindi si possono mantenere aggiornate tutte le installazioni locali distribuendo un file.
Analogamente, da un elenco concordanze si può esportare l'elenco di targhe completo a un'ubicazione esterna.
- Per importare un elenco concordanze:
- Selezionare l'elenco di interesse.
- Per importare un file, fare clic su Importa.
- Nella finestra di dialogo, indicare l'ubicazione del file da importare e il tipo di importazione. Fare clic su Avanti.
- Attendere la conferma e fare clic su Chiudi.
- Per esportare un elenco concordanze:
- Fare clic su Esporta.
- Nella finestra di dialogo, indicare l'ubicazione del file da esportare e fare clic su Avanti.
- Si può aprire e modificare il file esportato, ad esempio utilizzando Microsoft Excel.
I formati supportati sono .txt o .csv.
Esportazione di eventi LPR sotto forma di rapporto
Si può esportare un report degli eventi LPRAbbreviazione di "riconoscimento targhe". in un file PDF.
- Sulla scheda LPR, filtrare o ricercare gli eventi che si desidera includere nel rapporto.
Se il numero di eventi trovati è molto alto, verrà suggerito di restringere la ricerca per ridurre in tal modo il numero dei risultati.
- Fare clic sul pulsante Rapporto LPR.
- Definire i seguenti valori e fare clic su OK:
- Nome del rapporto
- Destinazione del rapporto
- Campo commenti
- Opzione per l'inclusione delle istantanee
Una barra di progresso appare in alto a destra nella finestra XProtect Smart Client.
- Fare clic su Dettagli per visualizzare il rapporto.
Se si desiderano modificare il formato cartaceo o il tipo di carattere, aprire la finestra Impostazioni, selezionare Avanzate, quindi modificare le impostazioni del formato report PDF o carattere report PDF.
LPR sulla scheda Alarm Manager
Sulla scheda Alarm Manager, si possono visualizzare e investigare allarmi relazionati a LPR. Per poter visualizzare le informazioni è necessario personalizzare alcune impostazioni:
- Abilitazione di elementi specifici LPR
- L'elenco Allarmi deve essere in modalità Evento (vedere Riconoscimenti vista LPR)
In generale, per ulteriori dettagli sulle funzionalità XProtect Smart Client consultare le sezioni relative alla gestione allarmi.
È possibile visualizzare riconoscimenti LPR nell'elenco allarmi. Se si selezionano eventi come fonte dei dati, tutti i riconoscimenti vengono visualizzati. Se si selezionano allarmi come fonte dei dati, solo i riconoscimenti associati a un allarme vengono visualizzati.
Per utilizzare il campo Tipo a cui si fa riferimento nella procedura di seguito, questo deve essere stato abilitato in XProtect Management Client dall'amministratore di sistema.
- Accedi alla scheda Gestore allarmi.
- Fare clic sul pulsante Configurazione per entrare nella modalità configurazione.
- Per visualizzare riconoscimenti associati a un allarme:
- Per visualizzare tutti i riconoscimenti:
- Nell'elenco Origine dati, selezionare Evento.
- Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche. I riconoscimenti vengono visualizzati nell'elenco degli allarmi.
- Per visualizzare eventi LPR in entrata, inserire LPR nel campo Tipo.
L'elenco allarmi mostrerà i risultati filtrati solo quando viene lasciato il campo che è stato modificato.
Mostrare o nascondere le proprietà del veicolo sulla scheda LPR
Quando si esaminano gli elenchi delle liste targhe riconosciute nella scheda LPR, le proprietà del veicolo, quali marca, modello e tipo di veicolo, sono incluse per impostazione predefinita nei risultati.
Tuttavia, a volte si può desiderare di nasconderle in determinati contesti in cui queste proprietà non sono correlate all'utilizzo diXProtect LPR.
Per passare dalla visualizzazione all'occultamento delle proprietà del veicolo:
Nella scheda LPR, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna nell'elenco, ad esempio Marca o Modello e selezionare Nascondi proprietà veicolo. Le proprietà del veicolo ora non sono visibili.
Per visualizzare nuovamente le proprietà del veicolo, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi intestazione di colonna disponibile, quindi selezionare Mostra proprietà veicolo. Le proprietà del veicolo ora sono nuovamente visibili.
