Activer le cryptage pour les clients et les serveurs
Vous pouvez chiffrer les connexions depuis le serveur d’enregistrement vers les clients et les serveurs qui diffusent des données en continu à partir du serveur d’enregistrement.
Lorsque vous configurez le cryptage sur un groupe de serveurs, il doit être activé avec un certificat appartenant au même certificat de l’AC ou, si ce n’est pas le cas, il doit être désactivé sur tous les ordinateurs du groupe de serveur.
Étapes :
  1. Sur un ordinateur où est installé le serveur d’enregistrement, ouvrez le Server Configurator à partir de :
    • Le menu Démarrer de Windows
    ou
    • Le Recording Server Manager en effectuant un clic droit sur l’icône de Recording Server Manager située dans la barre des tâches de l’ordinateur
  2. Dans le Server Configurator, sous Certificat des flux de média, activez Cryptage.
  3. Cliquez sur Sélectionner un certificat pour ouvrir une liste des noms de sujet uniques ayant une clé privée et étant installés dans l’ordinateur local dans Windows Certificate Store.
  4. Sélectionnez un certificat pour crypter la communication entre les clients et les serveurs récupérant les flux de données depuis le serveur d’enregistrement.
  5. Sélectionnez Détails pour lire les informations de la Windows Certificate Store sur le certificat sélectionné.
    L’utilisateur du service du Recording Server peut désormais accéder à la clé privée. Ce certificat doit être de confiance sur tous les clients.
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption for streaming media.
  6. Cliquez sur Appliquer.
Lorsque vous appliquez des certificats, le serveur d’enregistrement s’arrête et redémarre. L’arrêt du service Recording Server vous empêche d’enregistrer et de lire des vidéos en direct pendant que vous vérifiez ou modifiez la configuration de base du serveur d’enregistrement.
Pour vérifier si le serveur d’enregistrement utilise le cryptage, voir Voir le statut de cryptage des clients.
