Plans
Avec un plan, vous avez un aperçu physique de votre système VMS XProtect. Vous pouvez voir instantanément les caméras et autres périphériques ajoutés au plan, ainsi que la direction vers laquelle les caméras sont orientées. Vous pouvez utiliser les cartes pour la navigation. Vous pouvez regrouper les cartes en fonction de leur hiérarchie, ce qui vous permet d’effectuer des recherches dans les points d’intérêt, de passer d’une vue d’ensemble à une vue détaillée, par exemple au niveau de la ville ou au niveau des rues, ou du niveau d’un bâtiment au niveau d’une pièce.
Vous pouvez voir une vidéo enregistrée sur les caméras dans une fenêtre de prévisualisation lorsque vous placez le curseur de la souris sur une icône caméra sur le plan. Les informations sur l’état en mode lecture ne sont pas basées sur les données enregistrées, mais extraites de l’état actuel des éléments, tels qu’affichés dans le mode de lecture en direct.
Un exemple de plan avec des éléments de caméra et un point d’intérêt :
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions. Part of a map with a camera placed on it.
