Surveillance de l’état de votre système
Il est essentiel de savoir dès que possible le moment où une caméra ou un autre périphérique de votre système VMS XProtect cesse de fonctionne afin de garantir une protection ininterrompue de vos zones et bâtiments.
Dans l’onglet Moniteur système, vous trouverez un tableau de bord qui affiche l’état de tous les composants de votre système VMS XProtect. Sur ce tableau de bord, vous pouvez immédiatement voir si une caméra a cessé de fonctionner et commencer à remédier à cette situation, par exemple. Vous pouvez également voir si un composant est en surcharge, par exemple si l’un de vos serveurs d’enregistrement est sur le point de manquer de place sur le disque ou de mémoire.
Par défaut, des tuiles qui représentent tous les Serveurs d’enregistrement, Tous les serveurs et Toutes les caméras sont affichées. Vous pouvez personnaliser les paramètres de surveillance de ces tuiles par défaut et en créer de nouvelles. Par exemple, vous pouvez créer des tuiles représentant des serveurs uniques, des caméras, des groupes de caméras ou des groupes de serveurs.
