Vérifier les paramètres d’accélération matérielle
- Allez dans Paramètres > Avancé > Accélération matérielle.
- Il existe deux réglages pour l’accélération matérielle : Auto et Désactivé.
Sélectionnez le réglage par défaut, Auto.
- Allez dans Recouvrement de diagnostic vidéo.
- Pour afficher l’état actuel du flux, comprenant les ressources GPU utilisées pour l’accélération matérielle, sélectionnez Niveau 2.
Utilisez le Moniteur du système pour vérifier la performance du décryptage actuel de XProtect Smart Client. Voir Ressources du moniteur client.
Ce paramètre s’applique à tous les éléments de vue. Masquer est le paramètre par défaut.
L’état du recouvrement de diagnostic vidéo pour Accélération matérielle peut être : Intel, NVIDIA ou Arrêt.
Si l’état est Arrêt, continuez à examiner votre ordinateur afin de pouvoir, si possible, activer l’accélération matérielle et vous assurer que toutes les ressources d’accélération matérielle sont utilisées.
