Profil G ONVIF
Les tableaux suivants contiennent une liste des fonctions prises en charge pour le profil G ONVIF. Les tableaux indiquent si ces fonctions sont obligatoires, facultatives ou conditionnelles, selon les spécifications.
La colonne Mise en œuvre indique si la fonction a été mise en œuvre dans le Milestone Open Network Bridge. Les champs marqués comme Maquette indiquent que le serveur envoie une réponse valide conformément à la norme, mais que le système ne vérifie pas si les données qu’elle contient sont correctes.
Pour en savoir plus sur le profil G, consultez Caractéristiques du profil G ONVIF (https://www.onvif.org/profiles/profile-g/).
ONVIF 7.2.3 Liste de fonctions pour les capacités
Fonction | Service | Périphérique | Mise en œuvre |
GetServices | Périphérique | Obligatoire | Oui |
GetServiceCapabilities | Périphérique | Obligatoire | Oui |
GetWsdlUrl | Périphérique | Obligatoire | Oui |
GetServiceCapabilities | Enregistrement Contrôle | Obligatoire | Oui (maquette) |
GetServiceCapabilities | Lecture | Obligatoire | Oui |
GetServiceCapabilities | Rechercher | Obligatoire | Oui |
GetServiceCapabilities | Destinataire | Conditionnelle | Non |
GetServiceCapabilities | Événement | Obligatoire | Non |
GetServiceCapabilities | Multimédia | Conditionnelle | Oui |
ONVIF 7.3.3 Liste des fonctions pour l’enregistrement de la recherche
GetRecordingSummary | Rechercher | Obligatoire | Oui |
GetRecordingInformation | Rechercher | Obligatoire | Oui |
GetMediaAttributes | Rechercher | Obligatoire | Oui |
FindRecordings | Rechercher | Obligatoire | Oui |
GetRecordingSearchResults | Rechercher | Obligatoire | Oui |
FindEvents | Rechercher | Obligatoire | Non |
GetEventSearchResults | Rechercher | Obligatoire | Non |
EndSearch | Rechercher | Obligatoire | Oui |
tns1:RecordingHistory/Recording/State | Événement | Obligatoire | Non |
tns1:RecordingHistory/Track/State | Événement | Obligatoire | Non |
XPath dialect | Rechercher | Obligatoire | Oui |
ONVIF 7.4.3 Liste des fonctions pour le contrôle de la réponse
GetReplayUri | Lecture | Obligatoire | Oui |
SetReplayConfiguration | Lecture | Obligatoire | Oui (maquette) |
GetReplayConfiguration | Lecture | Obligatoire | Oui (maquette) |
ONVIF 9.1.4.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l’enregistrement – Utilisation d’une source de média embarquée (si elle est prise en charge)
*Si le périphérique dispose de sources de média embarquées
**Si le périphérique dispose de sources audio embarquées
Configuration | Fonction | Service | Périphérique | Mise en œuvre |
Configuration du profil de média | CreateProfile | Multimédia | Obligatoire* | Non |
DeleteProfile | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetProfiles | Multimédia | Obligatoire* | Oui | |
GetProfile | Multimédia | Obligatoire* | Oui | |
Configuration de source vidéo | GetVideoSources | Multimédia | Obligatoire* | Oui |
GetVideoSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Oui | |
GetVideoSourceConfigurations | Multimédia | Obligatoire* | Oui | |
AddVideoSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
RemoveVideoSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
SetVideoSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetCompatibleVideoSourceConfigurations | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetVideoSourceConfigurationOptions | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
Configuration de l’encodeur vidéo | GetVideoEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non |
GetVideoEncoderConfigurations | Multimédia | Obligatoire* | Oui | |
AddVideoEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
RemoveVideoEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
SetVideoEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetCompatibleVideoEncoderConfigurations | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetVideoEncoderConfigurationOptions | Multimédia | Obligatoire* | Oui (maquette) | |
GetGuaranteedNumberOf VideoEncoderInstances | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
Configuration des métadonnées | GetMetadataConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non |
GetMetadataConfigurations | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
AddMetadataConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
RemoveMetadataConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
SetMetadataConfiguration | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetCompatibleMetadataConfigurations | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
GetMetadataConfigurationOptions | Multimédia | Obligatoire* | Non | |
Configuration de la source audio | GetAudioSources | Multimédia | Obligatoire** | Non |
GetAudioSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
GetAudioSourceConfigurations | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
AddAudioSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
RemoveAudioSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
SetAudioSourceConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
GetCompatibleAudioSourceConfigurations | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
GetAudioSourceConfigurationOptions | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
Configuration de l’encodeur audio | GetAudioEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non |
GetAudioEncoderConfigurations | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
AddAudioEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
RemoveAudioEncoder Configuration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
SetAudioEncoderConfiguration | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
GetCompatibleAudioEncoderConfigurations | Multimédia | Obligatoire** | Non | |
GetAudioEncoderConfigurationOptions | Multimédia | Obligatoire** | Non |
ONVIF 9.3.3 Liste des fonctions pour la découverte
WS-Discovery | Core | Obligatoire | Oui |
GetDiscoveryMode | Périphérique | Obligatoire | Non |
SetDiscoveryMode | Périphérique | Obligatoire | Non |
GetScopes | Périphérique | Obligatoire | Oui |
SetScopes | Périphérique | Obligatoire | Non |
AddScopes | Périphérique | Obligatoire | Non |
RemoveScopes | Périphérique | Obligatoire | Non |
ONVIF 9.4.3 Liste des fonctions de configuration du réseau
GetHostname | Périphérique | Obligatoire | Non |
SetHostname | Périphérique | Obligatoire | Non |
GetDNS | Périphérique | Obligatoire | Oui (maquette) |
SetDNS | Périphérique | Obligatoire | Non |
GetNetworkInterfaces | Périphérique | Obligatoire | Oui |
SetNetworkInterfaces | Périphérique | Obligatoire | Non |
GetNetworkProtocols | Périphérique | Obligatoire | Non |
SetNetworkProtocols | Périphérique | Obligatoire | Non |
GetNetworkDefaultGateway | Périphérique | Obligatoire | Non |
SetNetworkDefaultGateway | Périphérique | Obligatoire | Non |
ONVIF 9.5.3 Liste des fonctions pour le système
GetDeviceInformation | Périphérique | Obligatoire | Oui |
GetSystemDateAndTime | Périphérique | Obligatoire | Oui |
SetSystemDateAndTime | Périphérique | Obligatoire | Non |
SetSystemFactoryDefault | Périphérique | Obligatoire | Non |
Redémarrage | Périphérique | Obligatoire | Non |
Fonctions ONVIF qui ne sont pas prises en charge par Milestone Open Network Bridge :
- ONVIF 8.1.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l’enregistrement – Enregistrement dynamique
- ONVIF 8.1.4 Liste des fonctions pour le contrôle de l’enregistrement – Pistes dynamiques
- ONVIF 9.1.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l’enregistrement
- ONVIF 9.1.5.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l’enregistrement – Utilisation d’un destinataire en tant que source
- ONVIF 9.2.3 Liste des fonctions pour la configuration de la source de l’enregistrement
- ONVIF 9.6.3 Liste des fonctions pour la gestion de l’utilisateur
- ONVIF 9.7.4 Liste des fonctions pour la gestion de l’événement
