Seuils du moniteur système (noeud Tableau de bord du système)
Les seuils du moniteur système vous permettent de définir et ajuster les seuils lorsque les tuiles du Tableau de bord du moniteur système doivent indiquer visuellement que le matériel de votre système change d’état. Par exemple, lorsque l’utilisation du CPU d’un serveur passe d’un état normal (vert) à un état d’avertissement (jaune) ou d’un état d’avertissement (jaune) à un état critique (rouge).
Thresholds between the three hardware states in System Monitor.
Exemple de seuils entre les trois états
Vous pouvez modifier les seuils pour des serveurs, caméras, disques et du stockage, et tous les seuils ont des boutons et des paramètres communs.
Éléments de l’interface utilisateur communs
Boutons et paramètres
Description
Unité
Intervalle de calcul
Il existe souvent des petites pannes dans la connexion vers les différents matériels. Si vous spécifiez un intervalle de calcul de 0 seconde, ces pannes déclencheront des alarmes sur les changements dans l’état du matériel. Définissez donc un intervalle de calcul avec une certaine longueur.
Si vous définissez un intervalle de calcul d’une (1) minute, cela signifie que vous recevrez uniquement des alertes si la valeur moyenne pour la minute complète dépasse le seuil. Un bon paramètre de calcul de l’intervalle vous évitera de recevoir des faux positifs. Vous recevrez uniquement des alertes sur des problèmes concernant, par exemple, l’utilisation du CPU ou la consommation de la mémoire.
Pour modifier les valeurs des intervalles de calcul, voir Modifier les seuils lorsque les états du matériel doivent changer.
secondes
AvancésSi vous sélectionnez le bouton Avanc, vous pouvez définir les seuils et les intervalles de calcul pour des serveurs, caméras et disques individuels et pour du stockage. Pour plus d’informations, voir ci-dessous.
Créer une règle
Vous pouvez associer des événements du Moniteur système et des règles pour déclencher des actions, par exemple, lorsque l’utilisation du CPU d’un serveur est critique ou lorsqu’un disque commence à manquer d’espace.
Pour plus d’informations, voir Règles et événements (explications) et Ajouter des règles.
Seuils de serveur
SeuilDescriptionUnité
Utilisation du CPULes seuils correspondant à l’usage du processeur sur les serveurs que vous surveillez.%
Mémoire disponibleLes seuils correspondant à la RAM en cours d’utilisation sur les serveurs que vous surveillez.Mo
Décodage NVIDIALes seuils correspondant à l’usage du décodeur NVIDIA sur les serveurs que vous surveillez.%
Mémoire NVIDIALes seuils correspondant à la RAM NVIDIA en cours d’utilisation sur les serveurs que vous surveillez.%
Rendu de NVIDIALes seuils correspondant au rendu NVIDIA sur les serveurs que vous surveillez.%
Seuils de caméras
Seuil
Description
Unité
FPS en direct
Les seuils pour le FPS des caméras en cours d’utilisation lorsque des vidéos en direct sont diffusées sur les caméras que vous surveillez.
FPS d’enregistrement
Les seuils pour le FPS des caméras en cours d’utilisation lorsque le système enregistre de la vidéo sur les caméras que vous surveillez.
Espace utilisé
Les seuils correspondant à l’espace utilisé par les caméras que vous surveillez.
Go
Seuils de disques
Seuil
Description
Unité
Espace libre
Les seuils correspondant à l’espace disponible sur les disques que vous surveillez.
Go
Seuils de stockage
Seuil
Description
Unité
Durée de rétention
Le seuil présentant une prédiction du moment où votre stockage ne disposera plus d’espace libre. L’état indiqué est basé sur la configuration de votre système et est mis à jour deux fois par jour.
Jours
