Serveurs de basculement (noeud Serveurs)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Un serveur d’enregistrement de basculement est un serveur d’enregistrement supplémentaire qui peut prendre le relais du serveur d’enregistrement standard si celui-ci devient indisponible. Vous pouvez configurer un serveur d’enregistrement de basculement avec deux modes, en tant que serveur d’enregistrement de basculement à froid ou en tant que serveur de basculement à affectation unique (à chaud).
Les serveurs d’enregistrement de basculement sont installés comme les serveurs d’enregistrement standard (voir Installer un serveur d’enregistrement de basculement via Download Manager). Une fois que vous avez installé les serveurs d’enregistrement de basculement, ils sont visibles dans le Management Client. Milestone vous recommande d’installer chaque serveur d’enregistrement de basculement sur un ordinateur distinct. Assurez-vous de configurer les serveurs d’enregistrement de basculement avec la bonne adresse IP ou le bon nom d’hôte du serveur de gestion. Les autorisations utilisateur pour le compte d’utilisateur sous lequel s’exécute le service du serveur de basculement sont fournies lors du processus d’installation. Il s’agit des :
  • Autorisations Marche/Arrêt pour démarrer et arrêter le serveur d’enregistrement de basculement
  • Autorisations d’accès en Lecture/Écriture pour lire ou modifier le fichier RecorderConfig.xml
Si un certificat est sélectionné pour le cryptage, alors l’administrateur doit accorder l’autorisation Lire à l’utilisateur du serveur de basculement sur la clé privée sélectionnée.
Si le serveur d’enregistrement de basculement prend le contrôle depuis le serveur d’enregistrement utilisant le cryptage, Milestone recommande de préparer également le serveur d’enregistrement de basculement pour qu’il utilise le cryptage. Pour plus d’informations, voir Communication sécurisée (explications) et Installer un serveur d’enregistrement de basculement via Download Manager.
Vous pouvez spécifier quel type d’assistance de basculement vous souhaitez pour chaque périphérique. Pour chaque périphérique d’un serveur d’enregistrement, vous pouvez sélectionner un basculement complet, uniquement en direct ou aucune assistance de basculement. Ceci vous aide à accorder une priorité à vos ressources de basculement et, par exemple, à ne configurer de système de redondance que pour la vidéo et non pour l’audio, ou encore à n’avoir de système de redondance que pour les caméras essentielles et non pour les caméras de moindre importance.
Lorsque votre système se trouve en mode de basculement, vous ne pouvez pas remplacer ou déplacer un matériel, mettre à jour le serveur d’enregistrement, ou changer les configurations du périphérique telles que les paramètres de stockage ou les paramètres du flux vidéo.
Serveurs d’enregistrement de basculement à froid
Dans une configuration de serveur de basculement à froid, vous regroupez plusieurs serveurs d’enregistrement de basculement dans un groupe de basculement. L’ensemble du groupe de basculement se consacre à prendre le relais de plusieurs serveurs d’enregistrement présélectionnés au cas où l’un d’entre eux ne serait plus disponible. Vous pouvez créer autant de groupes que vous le souhaitez (voir Serveurs d’enregistrement de basculement groupes pour une veille à froid).
Le regroupement a un avantage évident : par la suite, lorsque vous spécifiez les serveurs d’enregistrement de basculement devant prendre le relais d’un serveur d’enregistrement, vous sélectionnez un groupe de serveurs d’enregistrement de basculement. Si le groupe choisi contient plus d’un serveur d’enregistrement de basculement, vous savez que vous avez plus d’un serveur d’enregistrement de basculement à disposition si jamais un serveur d’enregistrement était indisponible. Vous pouvez spécifier un groupe de serveurs de basculement secondaire, qui prendra le relais du groupe primaire si tous les serveurs d’enregistrement du groupe primaire sont occupés. Un serveur d’enregistrement de basculement peut uniquement faire partie d’un seul groupe à la fois.
Les serveurs d’enregistrement de basculement d’un groupe de basculement sont classés de façon séquentielle. Cette séquence détermine l’ordre dans lequel les serveurs d’enregistrement de basculement doivent prendre le relais d’un serveur d’enregistrement. Par défaut, la séquence reflète l’ordre dans lequel vous avez incorporé les serveurs d’enregistrement de basculement dans le groupe de basculement ; le premier arrivé étant classé en premier dans la séquence. Vous pouvez le modifier si nécessaire.
Serveurs d’enregistrement de basculement à affectation unique
Dans une configuration de serveur d’enregistrement de basculement à affectation unique, vous pouvez dédier un serveur d’enregistrement de basculement pour qu’il prenne le relais d’un seul serveur d’enregistrement. Pour cette raison, le système peut conserver ce serveur d’enregistrement de basculement en mode « veille », ce qui signifie qu’il est synchronisé avec la configuration correcte/actuelle du serveur d’enregistrement auquel il est dédié et qu’il peut prendre le relais bien plus rapidement qu’un serveur d’enregistrement de basculement à froid. Comme mentionné précédemment, vous affectez les serveurs à affectation unique à un seul serveur d’enregistrement et vous ne pouvez pas le regrouper. Vous ne pouvez pas assigner des serveurs de basculement qui font déjà partie d’un groupe de basculement en tant que serveurs d’enregistrement à affectation unique.
Validation du serveur d’enregistrement de basculement
Pour valider une fusion des données vidéo d’un serveur de basculement au serveur d’enregistrement, vous devez rendre le serveur d’enregistrement indisponible en arrêtant le service du serveur d’enregistrement ou en éteignant l’ordinateur du serveur d’enregistrement.
Toute interruption manuelle du réseau que vous pouvez provoquer en débranchant le câble réseau ou en bloquant le réseau avec un outil de test ne constitue pas une méthode valide.
Info Propriétés de l’onglet Serveur de basculement
Spécifiez les propriétés du serveur d’enregistrement de basculement suivantes :
Nom
Description
Nom
Le nom du serveur d’enregistrement de basculement tel qu’il apparaît dans le Management Client, les journaux et autres.
Description
Un champ facultatif que vous pouvez utiliser pour décrire le serveur d’enregistrement de basculement, par exemple de quel serveur d’enregistrement il prend le relais.
Nom de l’hôte
Affiche le nom de l’hôte du serveur d’enregistrement de basculement. Vous ne pouvez pas le modifier.
Adresse locale du serveur Web
Affiche l’adresse locale du serveur Web du serveur d’enregistrement de basculement. Vous utilisez l’adresse locale, par exemple, pour gérer les commandes de contrôle des caméras PTZ, et pour gérer les recherches et les demandes en direct depuis XProtect Smart Client.
L’adresse inclue le numéro de port utilisé pour la communication du serveur Web (habituellement, le port 7563).
Si le serveur d’enregistrement de basculement prend le contrôle depuis le serveur d’enregistrement utilisant le cryptage, vous aurez également besoin de préparer le serveur d’enregistrement de basculement pour qu’il utilise le cryptage.
Si vous activez le cryptage des clients et serveurs récupérant les flux de données du serveur d’enregistrement, une icône représentant un cadenas apparaît, ainsi qu’une adresse affichant https au lieu de http.
Adresse du serveur Web
Affiche l’adresse publique du Serveur Web du serveur d’enregistrement de basculement sur Internet.
Si votre installation utilise un pare-feu ou du routeur NAT, entrez l’adresse du pare-feu ou du routeur NAT pour que les clients qui accèdent au système de surveillance depuis Internet puissent se connecter aux serveur d’enregistrement de basculement.
Vous spécifiez l’adresse publique et le numéro de port dans l’onglet Réseau.
Port UDP
Le numéro de port utilisé pour la communication entre les serveurs d’enregistrement de basculement. Le port par défaut est 8844.
Emplacement de la base de données
Spécifiez le chemin conduisant à la base de données utilisée par le serveur d’enregistrement de basculement pour le stockage des enregistrements.
Vous ne pouvez pas modifier le chemin de la base de données lorsque le serveur d’enregistrement de basculement prend le relais d’un serveur d’enregistrement. Le système applique les modifications lorsque le serveur d’enregistrement de basculement ne prend plus le relais du serveur d’enregistrement.
Onglet Multicast (serveurs de basculement)
Si vous utilisez des serveurs de basculement et que vous avez activé le multicast de la diffusion en direct, vous devez préciser l’adresse IP de la carte d’interface réseau que vous utilisez - à la fois sur les serveurs d’enregistrement et les serveurs de basculement.
Multicast tab overview opened for a failover recording server.
Pour plus d’informations sur le multicast, voir Activez le multicast pour le serveur d’enregistrement.
Info Propriétés de l’onglet Groupe de basculement
Champ
Description
Nom
Le nom du groupe de basculement tel qu’il apparaît dans le Management Client, les journaux et autres.
Description
Une description facultative, par exemple l’emplacement physique du serveur.
Propriétés de l’onglet Séquence de groupe de basculement
Champ
Description
Spécifier la séquence de basculement
Utilisez Haut et Bas pour configurer la séquence désirée des serveurs d’enregistrement de basculement ordinaires au sein du groupe.
