Onglet Périphériques (rôles)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
L’onglet Périphérique vous permet de spécifier quelles fonctions les utilisateurs/groupes avec le rôle sélectionné peuvent utiliser pour chaque périphérique (une caméra, par exemple) ou groupe de périphériques dans XProtect Smart Client.
N’oubliez pas de répéter cette procédure pour chaque périphérique. Vous pouvez également sélectionner un groupe de périphériques, et spécifier les autorisations de rôle pour tous les périphériques du groupe en même temps.
Vous avez toujours la possibilité de sélectionner ou de supprimer lesdites cases à cocher remplies d’un carré. Cependant, notez que votre choix s’applique dans ce cas à tous les périphériques d’un groupe de périphériques. Vous pouvez également sélectionner les périphériques individuels dans le groupe de périphériques afin de vérifier exactement à quel périphérique l’autorisation appropriée s’applique.
Autorisations liées à la caméra
Spécifier les autorisations suivantes pour les caméras :
Nom
Description
Lire
La ou les caméra(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients.
Visualisation en direct
Permet de visionner les vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct des clients ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Voir des vues en direct restreintes
Permet de visionner les vidéos restreintes de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lecture > Dans le profil de temps
Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lecture > Limiter la lecture à
Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune limitation.
Lire des enregistrements restreints
Permet la lecture des vidéos restreintes enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lire les séquences
Permet de lire des informations séquentielles liées à l’explorateur de séquence dans les clients, par exemple.
Recherche avancée
Permet à l’utilisateur d’utiliser la fonction de recherche avancée dans les clients.
Exporter
Permet à l’utilisateur d’exporter des enregistrements à partir des clients.
Démarrer l’enregistrement manuel
Permet de démarrer l’enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Arrêter l’enregistrement manuel
Permet d’arrêter l’enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Lire les signets
Permet de recherches et de lire des détails des signets dans les clients.
Modifier les signets
Permet de modifier des signets dans les clients.
Créer des signets
Permet d’ajouter des signets dans les clients.
Supprimer des signets
Permet de supprimer des signets dans les clients.
Commandes AUX
Permet d’utiliser les commandes auxiliaires à partir des clients.
Créer et étendre la protection des preuves
Permet à l’utilisateur du client de :
  • Ajouter la caméra à un ou plusieurs verrouillages de preuves nouveaux ou existants
  • Étendre la durée d’expiration pour les preuves verrouillées existantes
  • Étendre l’intervalle protégé pour les preuves verrouillées existantes
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la protection de preuves.
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves
  • Supprimer la caméra des verrouillages de preuves existants
  • Voir les preuves verrouillées existantes
  • Réduire la durée d’expiration pour les preuves verrouillées existantes
  • Réduire l’intervalle protégé pour les preuves verrouillées existantes
Lire le verrouillage des preuves
Permet à l’utilisateur du client de rechercher et de lire les détails des preuves verrouillées.
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture
  • Créer une restriction en direct sur la caméra
  • Créer une restriction de lecture sur les enregistrements de la caméra
  • Ajouter une nouvelle caméra à une restriction en direct ou en lecture
  • Prolonger la période de restriction des enregistrements de la caméra
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction.
Lire des restrictions en direct et de lecture
  • Consulter une liste des restrictions en direct et de lecture existantes sur la caméra
  • Filtrer et rechercher la liste des restrictions en direct et en lecture sur la caméra
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture
  • Supprimer une restriction en direct sur la caméra
  • Supprimer une restriction de lecture sur les enregistrements de la caméra
  • Réduire la période de restriction des enregistrements de la caméra
  • Modifier les paramètres de la restriction en direct ou en lecture
Autorisations liées au microphone
Spécifier les autorisations suivantes pour les microphones :
Nom
Description
Lire
Le ou les microphone(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients.
Écoute en direct
Permet d’écouter l’audio en direct des microphones sélectionnés dans les clients.
Écouter de l’audio restreint en direct
Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des microphone(s) sélectionné(s) dans les clients.
Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune restriction.
Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lire les séquences
Exporter
Permet de démarrer l’enregistrement manuel de l’audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients.
Permet d’arrêter l’enregistrement manuel de l’audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients.
Lire les signets
Créer des signets
  • Ajouter le microphone à un ou plusieurs verrouillages de preuves nouveaux ou existants
  • Supprimer le microphone des verrouillages de preuves existants
  • Créer une restriction en direct sur le microphone
  • Créer une restriction de lecture sur les enregistrements audio
  • Ajouter un nouveau microphone à une restriction en direct ou en lecture
  • Prolonger la période de restriction des enregistrements audio
  • Consulter une liste des restrictions en direct et de lecture existantes sur le microphone
  • Filtrer et rechercher la liste des restrictions en direct et en lecture sur le microphone
  • Supprimer une restriction en direct sur le microphone
  • Supprimer une restriction de lecture sur les enregistrements audio
  • Réduire la période de restriction des enregistrements audio
Autorisations liées au haut-parleur
Spécifier les autorisations suivantes pour les haut-parleurs :
Nom
Description
Lire
Le ou les haut-parleur(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients.
Écoute en direct
Permet d’écouter l’audio en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients.
Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients.
Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune restriction.
Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lire les séquences
Exporter
Permet de démarrer l’enregistrement manuel de l’audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients.
Permet d’arrêter l’enregistrement manuel de l’audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients.
Lire les signets
Créer des signets
  • Ajouter le haut-parleur à un ou plusieurs verrouillages de preuves nouveaux ou existants
  • Supprimer le haut-parleur des verrouillages de preuves existants
  • Créer une restriction en direct sur les haut-parleurs
  • Consulter une liste des restrictions en direct et de lecture existantes sur les haut-parleurs
  • Filtrer et rechercher la liste des restrictions en direct et en lecture sur les haut-parleurs
  • Supprimer une restriction en direct sur les haut-parleurs
Autorisations liées aux métadonnées
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques à métadonnées :
Nom
Description
Lire
Active l’autorisation permettant d’afficher les périphériques à métadonnées et de récupération de données à partir de ces derniers dans les clients.
Modifier
Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des métadonnées. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver les périphériques de métadonnées dans le Management Client et par le biais du MIP SDK.
Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées en direct à partir des caméras dans les clients.
Voir la restriction en direct
Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées restreintes en direct à partir des caméras dans les clients.
Lecture
Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients.
Lire des enregistrements restreintsActive l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées restreints dans les clients.
Lire les séquences
Active l’autorisation permettant d’utiliser la fonctionnalité Séquences tout en parcourant les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients.
Exporter
Active l’autorisation permettant d’exporter l’audio enregistré à partir des périphériques à métadonnées dans les clients.
Active l’autorisation permettant de créer et d’étendre la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients.
Active l’autorisation permettant de visualiser la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients.
Active l’autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients.
Active l’autorisation permettant de lancer l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients.
Active l’autorisation permettant d’arrêter l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients.
  • Créer une restriction en direct sur les métadonnées du périphérique
  • Créer une restriction de lecture sur les métadonnées du périphérique
  • Ajouter de nouvelles métadonnées à une restriction en direct ou en lecture
  • Prolonger la période de restriction des métadonnées du périphérique
  • Consulter une liste des restrictions en direct et de lecture existantes sur les métadonnées du périphérique
  • Filtrer et rechercher la liste des restrictions en direct et en lecture sur les métadonnées du périphérique
  • Supprimer une restriction en direct sur les métadonnées du périphérique
  • Supprimer une restriction de lecture sur les métadonnées du périphérique
  • Réduire la période de restriction des métadonnées du périphérique
Autorisations liées à l’entrée
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques d’entrée :
Nom
Description
Lire
La ou les entrées sélectionnées seront visibles dans les clients.
Autorisations liées à la sortie
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques de sortie :
Nom
Description
Lire
La ou les sortie(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients. Si visible, la sortie pourra être sélectionnée dans une liste dans les clients.
Activer
La ou les sortie(s) sélectionnée(s) peuvent être activées à partir du Management Client et des clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
