Ajouter un événement générique
Vous pouvez définir des événements génériques pour aider le VMS à reconnaître des chaînes spécifiques dans les paquets TCP ou UDP à partir d’un système externe. En fonction d’un événement générique, vous pouvez configurer Management Client pour déclencher des actions, par exemple démarrer un enregistrement ou des alarmes.
Configuration
Vous avez des événements génériques activés et avez précisé les destinations sources autorisées. Pour plus d’informations, voir Onglet Événements génériques (options).
Pour ajouter un événement générique :
  1. Déroulez Règles et événements.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur Événements génériques et sélectionnez Ajouter un nouvel.
  3. Remplissez les informations et propriétés nécessaires. Pour plus d’informations, voir Événements génériques et sources de données (propriétés).
  4. (facultatif) Pour valider que l’expression de la recherche est valide, saisissez une chaîne de recherche dans le champ Contrôler si l’expression correspond à la chaîne de l’expression correspondant aux paquets attendus :
    • Correspondance - la chaîne peut être validée par rapport à l’expression de la recherche
    • Aucune correspondance - l’expression de la recherche est invalide. Modifiez-la et réessayez
Dans XProtect Smart Client, vous pouvez vérifier si vos événements génériques ont été reçus par le serveur d’événement. Vous le faites dans la Liste des alarmes dans l’onglet Gestionnaire des alarmes en sélectionnant Événements.
