Configurer une connexion sécurisée avec le matériel
Vous pouvez configurer une connexion HTTPS sécurisée avec SSL (Secure Sockets Layer) entre le matériel et le serveur d’enregistrement.
Consultez votre fournisseur de caméras pour obtenir un certificat pour votre matériel et le télécharger sur le matériel, avant de continuer avec les étapes ci-dessous :
- Dans le volet Vue d’ensemble, faites un clic droit sur le serveur d’enregistrement et sélectionnez le matériel.
- Dans l’onglet Paramètres, activez HTTPS. Cela n’est pas activé par défaut.
- Saisissez le port du serveur d’enregistrement auquel la connexion HTTPS est raccordée. Le numéro du port doit correspondre au port configuré sur la page d’accueil du périphérique.
- Apportez les changements nécessaires et enregistrez.
