Installation silencieuse d’un serveur de journaux
Lors d’une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l’installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l’option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande.
Dans les exemples de commandes ci-dessous, le texte figurant entre les crochets ([ ]) et les crochets eux-mêmes doivent être remplacés par des valeurs réelles. Exemple : au lieu de « [path] », d:\record\vous pourriez saisir d:\program files\, ou \\network‑storage‑02\surveillance. Utilisez l’option de ligne de commande ‑‑help pour en lire plus sur les formats légaux de chaque valeur d’option de ligne de commande.
- Connectez-vous sur l’ordinateur où vous souhaitez installer le composant Log Server.
- Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du Management Server destinée aux administrateurs dans le champ d’adresse et appuyez sur Entrée.
- Téléchargez l’assistant d’installation du serveur de journaux en sélectionnant Toutes les langues sous Assistant d’installation du serveur de journaux.
- Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préféré. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez cmd.
- Naviguez jusqu’au répertoire contenant le ficher d’installation téléchargé.
- Poursuivez l’installation selon l’un des deux scénarios ci-dessous :
L’adresse est généralement la suivante : http://[adresse du serveur de gestion]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
- Saisissez la commande suivante pour démarrer l’installation.
Scénario 1 : Mettre à jour une installation existante ou en installer une avec des valeurs de paramètres de ligne de commande par défaut
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
- Saisissez la commande suivante pour générer un fichier d’arguments xml avec des paramètres de ligne de commande.
- Ouvrez le fichier d’arguments (Arguments.xml) à partir du chemin spécifié et modifiez les valeurs des paramètres de la ligne de commande si nécessaire.
- Enregistrez le fichier Arguments.
- Retournez à l’interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
Scénario 2 : Installer des valeurs de paramètres de ligne de commande personnalisées à l’aide d’un fichier d’arguments XML comme entrée
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
