Mostrar únicamente los dispositivos de audio vinculados a las vistas abiertas
Si su sistema VMS de XProtect contiene una gran cantidad de micrófonos y altavoces, puede que las listas para el micrófono y el altavoz en el panel Audio sean largas. El número de dispositivos de audio puede dificultar la búsqueda de dispositivos de audio.
Para evitar esto, puede limitar las listas para que solo se muestren dispositivos que contengan los micrófonos y altavoces correspondientes a las vistas abiertas.
En el panel Audio, seleccione Mostrar sólo los dispositivos de la vista actual.
