Ajustes del teclado
Las opciones de teclado le permiten asignar su propia combinación de teclas de acceso directo a acciones particulares en XProtect Smart Client. XProtect Smart Client también posee una pequeña cantidad de accesos directos de teclado predeterminados listos para su uso inmediato. Consulte Accesos directos de teclado predeterminados.
Nombre | Descripción |
Pulsar tecla de acceso directo | Introduzca la combinación de teclas que quiere usar como acceso rápido para una acción en particular. |
Usar el nuevo acceso directo en | Seleccione para definir cómo quiere aplicar el acceso rápido:
Categorías y comandos | Seleccione la categoría de comandos deseada y seleccione uno de los comandos asociados. Si quiere que se enumeren todas las vistas para permitir crear accesos directos del teclado para vistas individuales, seleccione la categoría Vistas. Todo. Algunos comandos solo funcionan cuando el acceso directo de teclas se use en ciertos contextos. Por ejemplo, todo acceso directo del teclado con un comando relacionado con PTZ |
Parámetro | Si es relevante, especifique un parámetro para el comando o la acción. Por ejemplo, si quiere especificar el elemento de vista y ventana para el comando Copiar el elemento de vista de cámara seleccionado, introduzca 2;1 para copiar la cámara en la ventana flotante (ventana 2) en el primer elemento de vista (elemento de vista 1). |
