Reparar una base de datos exportada en formato XProtect.
Si una base de datos exportada en formato XProtect está dañada, puede repararla abriéndola con XProtect Smart Client – Player.
  1. Abra la carpeta que contiene el vídeo exportado y ejecute el archivo SmartClient-Player.exe.
  2. Si el vídeo exportado está protegido por contraseña, introdúzcala.
  3. Seleccione Conectar.
  4. Seleccione el botón Ajustes en la esquina superior derecha.
  5. Expanda el panel Generalidades y seleccione Abrir base de datos Button for opening a database wizard. The icon has a cylinder and a plus sign..
    Nunca intente abrir una base de datos en vivo o un archivo en directo con XProtect Smart Client – Player, ya que esto puede dañar la indexación de sus grabaciones y, como resultado, no estarán disponibles.
  6. Seleccione la carpeta que contenga las bases de datos correspondientes. La carpeta predeterminada para las bases de datos con vídeo exportado es C:\Users\[nombre de usuario]\DocumentsMilestone\Video Export\[nombre de la exportación]\Client Files\Data\Mediadata\[nombre del dispositivo]. Al seleccionar una base de datos, el nombre del dispositivo aparecerá junto al campo Cámara, Micrófono o Altavoz.
    Si el sistema no puede identificar una cámara, como, por ejemplo, cuando abre grabaciones archivadas, el nombre de dispositivo se mostrará como Desconocido y los tres tipos de dispositivos se añadirán como dispositivos desconocidos (incluso si no existen) con el nombre de archivo exportado de base de datos asignado. Si no hay ningún dispositivo, el campo mostrará N/A.
  7. Si la base de datos exportada que está tratando de abrir se encuentra dañada, el asistente la reparará.
