Resultados de búsqueda fusionados
Si está utilizando varias categorías de búsqueda, y los resultados de la búsqueda se superponen en el tiempo, se fusionan en una sola. En algunas situaciones en múltiples resultados de búsqueda. Esto ocurre cuando diferentes criterios de búsqueda coinciden con el vídeo de la misma cámara en el mismo periodo de tiempo. En lugar de devolver diferentes resultados de búsqueda que muestran básicamente las mismas secuencias de vídeo, XProtect Smart Client simplemente le da un resultado de búsqueda que contiene todos los detalles, por ejemplo el nombre de la cámara, indicaciones de la hora del evento y categorías de búsqueda.
Ejemplos:
Supongamos que quiere encontrar un vehículo del tipo camión en Memory Lane 15 en las últimas dos horas. Para configurar su búsqueda:
Seleccionar 10 cámaras colocadas en el área correcta.
Establecer Duración a Últimas 2 horas.
Añadir la categoría de búsqueda Vehículos y filtro en Camión.
Añadir la categoría de búsqueda Ubicación y filtrar en las coordenadas geográficas de la dirección y un radio de búsqueda.
Seleccione la casilla Cumplir todos los criterios.
Si desea más información, consulte Búsqueda de vehículos o Buscar vídeo en ubicaciones.
Hace dos días sonó una alarma en su sistema VMS XProtect. Para que sea más fácil encontrar la alarma de nuevo, la has marcado. Ahora desea encontrar el marcador de nuevo para realizar una exportación. Para configurar su búsqueda:
Si recuerda qué cámara grabó el incidente, seleccione la cámara. De lo contrario, seleccione un intervalo de posibles cámaras.
Establezca Duración a Últimas 24 horas, o especifique un Intervalo personalizado.
Añadir las categorías de búsqueda Marcadores y Alarmas.
Para obtener más información, consulte Búsqueda de marcadores o Búsqueda de alarmas.
