Reglas
El administrador del sistema crea y define reglas que determinan el comportamiento de XProtect Smart Client.
Unas normas bien definidas le ayudarán a centrarse en lo importante, reducir su carga de trabajo, aumentar su resumen de la situación, mejorar sus tiempos de respuesta y mejorar la comunicación interna en caso de incidentes.
Por ejemplo, algunas reglas crean eventos y alarmas automáticamente al producirse un incidente. Otras reglas se activan manualmente; por ejemplo, mediante botones superpuestos dentro de los elementos de la vista de cámara.
He aquí unos cuantos ejemplos:
Ejemplo de reglaEjemplo de comportamiento de reglaEjemplos de ventajas para los usuarios de XProtect Smart Client
Empiece a grabar cuando ocurra algo y deje de grabar cuando no ocurra nada.El VMS de XProtect solamente guarda las grabaciones relevantes; por ejemplo, 30 segundos antes de que alguien abra una puerta y 30 segundos después de que se vuelva a cerrar.Con menos vídeo grabado, es más fácil encontrar las grabaciones relevantes.
Mejora la calidad del vídeo mostrado en un elemento de vista cuando ocurre algo.
El VMS de XProtect muestra el vídeo de los incidentes más importantes con mayor calidad. Por ejemplo, cuando alguien abre una puerta, el vídeo de la cámara que vigila la puerta se muestra con mayor calidad que de otro modo a la vista. Es más fácil identificar la persona que entra en un edificio.
Activa eventos y alarmas cuando ocurre algo.
El VMS de XProtect le notifica cuando ocurre algo concreto. Por ejemplo, cuando un coche entra en su zona.
La forma en que se le notifica depende de la norma, pero algunas formas posibles son:
  • Dentro de XProtect Smart Client: eventos y alarmas en la lista de alarmas, indicaciones en planos, colocación de marcadores, y muchas más.
  • Fuera de XProtect Smart Client: correos electrónicos, mensajes de texto, activación de sirenas y muchas más.
Usted y sus colegas recibirán una notificación cuando ocurre algo.
Mueva temporalmente una cámara PTZ a una posición concreta, amplíe el zoom de lo que está ocurriendo y devuelva la cámara PTZ a su posición original después de un periodo de tiempo concreto.
El VMS de XProtect mueve una cámara PTZ para abarcar una zona en la que se produce un incidente, a la vez que hace zoom para que pueda ver mejor los detalles. La cámara PTZ vuelve a su posición y nivel de zoom iniciales, ofreciéndole de nuevo la visión general.
Ejemplo:
  • Se abre una puerta, y la cámara PTZ que normalmente vigila toda la zona de recepción se mueve ligeramente y se acerca un poco a la zona cercana a la puerta.
  • La cámara PTZ vuelve a su posición y nivel de zoom iniciales al cabo de 30 segundos.
Usted y sus colegas recibirán el vídeo más relevante y podrán reaccionar rápidamente.
Comparta vídeo en directo en elementos de vista de Matrix cuando ocurra algo.El VMS de XProtect envía vídeo en directo que muestra un incidente a un elemento de vista con contenido Matrix en una o más vistas compartidas. Por ejemplo, cuando alguien conecta el perímetro de su zona.Usted y sus colegas están informados de un incidente crítico y pueden reaccionar rápidamente si es necesario.
Cambie las cámaras entre modo diurno y nocturno en función de la hora del día.El VMS de XProtect cambia el modo diurno/nocturno de las cámaras de un grupo específico de cámaras para mostrar la mejor calidad de vídeo.Garantiza que usted y sus compañeros dispongan de la mejor calidad de vídeo en directo y grabado.
