Añadir una cámara a una vista
Para ver vídeo desde una cámara, primero debe añadir la cámara a una vista.
  1. En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
  2. Seleccionar una vista.
  3. En el panel Información general del sistema, seleccione un servidor y expanda las carpetas para encontrar las cámaras pertinentes.
    Si un servidor tiene un icono rojo, quiere decir que no está disponible y que sus cámaras no aparecen.
  4. Seleccione una cámara y arrástrela a un elemento de vista, o bien selecciona una carpeta para añadir a su vista todas las cámaras que contiene.
    Compruebe si hay vistas compartidas en los permisos: asegúrese de que los usuarios tienen permiso para ver vídeo desde las cámaras en su vista compartida. En caso de duda, contacte con su administrador de sistema.
  5. En el panel Propiedades, especifique las propiedades de la cámara (por ejemplo, el flujo en directo y el modo de clic PTZ). Consulte Configuración de la cámara (panel Propiedades).
  6. Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
