Migración de un plano a un plano inteligente con la herramienta de migración de planos
Requisitos previos:
  • Milestone recomienda realizar copia de seguridad de su configuración antes de proceder con la migración del plano para evitar casos en los que involuntariamente traslada dispositivos en el plano inteligente.
  • Para configurar un nuevo plano inteligente, debe tener al menos una vista configurada con un elemento de vista gratuito.
  • Debe tener acceso al modo de configuración en XProtect Smart Client.
Añadir un plano inteligente a una vista
  1. En la cinta superior de XProtect Smart Client, entre en el modo de configuración.
  2. En el panel Vistas, vaya a Información general del sistema, busquePlanos inteligentes y arrástrelo a la vista.
Añadir una superposición de plano al plano inteligente
  1. En la barra de herramientas izquierda del plano inteligente, haga clic en Añadir una superposición personalizada o importar un plano.
  2. Coloque el cursor del ratón sobre la posición del plano inteligente en la que desee añadir la superposición de plano y haga clic en ella para colocarla.
  3. En la ventana Añadir una sobreposición personalizada, tiene la opción de asignar un nombre a la superposición de plano y, luego, seleccionar Maps.
  4. En la lista de planos disponibles que se muestra debajo de la lista desplegable, seleccione el plano que desee añadir. A continuación, empieza a importarse el plano. Si no ha introducido un nombre para la superposición del plano, se asigna automáticamente a la superposición el mismo nombre que el del archivo de la superposición de plano.
Importar la superposición de plano al plano inteligente
  1. En la ventana que aparece, revise el mensaje de información. Antes de continuar, asegúrese de que la configuración del sistema ya tiene copia de seguridad.
  2. Seleccione Continuar para importar la superposición de plano.
  3. Coloque la superposición importada en un contexto geográficamente correcto en el plano inteligente.
  4. Redimensiona, mueve o gira la superposición de plano para dar con la posición o disposición de edificios en el plano inteligente.
  5. Una vez que tenga el tamaño y la posición deseados de la superposición, guarde los cambios.
Importar todos los dispositivos desde el plano o añadir únicamente la superposición de plano
  1. En la ventana Importar dispositivos:
    • Para importar únicamente la superposición de plano, seleccione Solo añadir superposición. Una notificación de escritorio de Windows confirma que no se han añadido dispositivos. Ha migrado correctamente sus superposiciones a los planos inteligentes sin tener que añadir dispositivos.
    • Para importar la superposición de plano y los dispositivos vinculados del plano, seleccione Importar dispositivos. De esta manera, añade todos los dispositivos vinculados a la superposición de plano al plano inteligente.
  2. Si ya ha importado los dispositivos móviles asociados a esta superposición de plano, elija una de estas opciones:
    • Para no realizar cambios en las posiciones de los dispositivos, seleccione Mantener posición.
    • Si no, para ajustarse a la nueva posición de la superposición de plano, seleccione Actualizar posición.
Mantener solo los dispositivos de la superposición de plano o mantener la imagen y los dispositivos de la superposición de plano
Esta tarea solo es relevante si ha elegido Importar los dispositivos en el paso anterior.
  1. En la ventana Mantener superposición de la imagen, elija Mantener solo los dispositivos o Mantener la imagen y los dispositivos.
    • Si selecciona Mantener solo los dispositivos, se quita la superposición de plano del plano inteligente y solo se añaden los dispositivos de la superposición al plano inteligente.
    • Si selecciona Mantener la imagen y los dispositivos, se añaden la superposición y sus dispositivos vinculados al plano inteligente.
    Una vez que haya seleccionado una opción, se muestra una notificación de escritorio de Windows para confirmar que ha añadido los dispositivos.
Repita este proceso para cada superposición de plano que desee añadir al plano inteligente. Si es necesario, puede volver a añadir la misma superposición de plano al plano inteligente, por ejemplo, para actualizar la posición de los dispositivos existentes en el plano inteligente.
