Pestaña Eventos genéricos (opciones)
En la pestaña Eventos genéricos, puede especificar ajustes relacionados con fuentes de datos y eventos genéricos.
Para obtener más información sobre cómo configurar eventos genéricos reales, consulte Eventos genéricos (explicación).
Nombre
Descripción
Fuente de datos
Puede elegir entre dos fuentes de datos predeterminadas y definir una fuente de datos personalizada. Lo que elija depende de su programa de terceros y/o del hardware o software desde el que quiera interactuar:
Compatible: Los ajustes predeterminados de fábrica están habilitados, refleja todos los bytes, TCP y UDP, solo IPv4, puerto 1234, sin separador, solo host local, codificación de página de códigos actual (ANSI).
Internacional: Los ajustes predeterminados de fábrica están habilitados, refleja solo estadísticas, solo TCP, IPv4+6, puerto 1235, <CR><LF> como separador, solo host local, codificación UTF-8. (<CR><LF> = 13,10).
[Fuente de datos A]
[Fuente de datos B]
etc.
Nuevo
Haga clic para definir una nueva fuente de datos.
Nombre
Nombre de la fuente de datos.
Habilitado
Las fuentes de datos están deshabilitadas de forma predeterminada. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la fuente de datos.
Reiniciar
Haga clic para restablecer todos los ajustes para la fuente de datos seleccionada. El nombre introducido en el campo Nombre se mantiene.
Puerto
El número de puerto de la fuente de datos.
Selector del tipo de protocolo
Los protocolos a los que debe escuchar el sistema, y analizar, con el fin de detectar eventos genéricos:
Cualquiera: TCP así como UDP.
TCP: Solo TCP.
UDP: Solo UDP.
Los paquetes TCP y UDP utilizados para eventos genéricos pueden contener caracteres especiales, como @, #, +, ~ y más.
Selector de tipo de IP
Tipos de dirección IP seleccionables: IPv4, IPv6 o ambos.
Bytes de separador
Seleccione los bytes separadores utilizados para separar registros de eventos genéricos individuales. El valor predeterminado para el tipo de fuente de datos Internacional (consulte Fuentes de datos previamente) es 13,10. (13,10 = <CR><IF>).
Reflejar tipo de selector
Formatos de retorno de eco disponible:
  • Reflejar estadísticas: Refleja el siguiente formato: [X],[Y],[Z],[Nombre de evento genérico]
    [X] = número de solicitud.
    [Y] = número de caracteres.
    [Z] = número de coincidencias con un evento genérico.
    [Nombre de evento genérico] = nombre introducido en el campo Nombre.
  • Reflejar todos los bytes: Refleja todos los bytes
  • Sin eco: Suprime todo el eco
Selector del tipo de codificación
De forma predeterminada. la lista solo muestra las opciones más relevantes. Seleccione la casilla de verificación Mostrar todo para mostrar todas las codificaciones disponibles.
Direcciones IPv4 externas permitidas
Especifique las direcciones IP con las que el servidor de gestión debe comunicarse para gestionar eventos externos. También puede usar esto para excluir direcciones IP de las que no quiere datos.
Direcciones IPv6 externas permitidas
