Pestaña Dispositivo (roles)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
La pestaña Dispositivo le permite especificar qué características los usuarios/grupos con el rol seleccionado pueden utilizar para cada dispositivo (por ejemplo, una cámara) o grupo de dispositivos en XProtect Smart Client.
Recuerde repetir para cada dispositivo. También puede seleccionar un grupo de dispositivos y especificar los permisos de los cometidos para todos los dispositivos del grupo de una sola vez.
Aún puede seleccionar o desactivar las casillas de verificación marcadas, pero tenga en cuenta que elección en este caso es aplicable a todos los dispositivos dentro del grupo de dispositivos. Alternativamente, seleccione los dispositivos individuales en el grupo de dispositivos para verificar exactamente a qué dispositivos se aplica el permiso correspondiente.
Permisos relacionados con la cámara
Especifique los siguientes permisos para los dispositivos de la cámara:
Nombre | Descripción |
Leer | Las cámaras seleccionadas serán visibles en los clientes. |
Visión en directo | Permite la visualización en directo de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Ver directo restringido | Permite la visualización en directo de vídeo restringidos desde las cámaras seleccionadas en los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Reproducir > Dentro del perfil temporal | Permite reproducir vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Reproducir > Limitar reproducción a | Permite reproducir vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Permite reproducir vídeo grabado restringido de la(s) cámara(s) seleccionada(s) en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Leer secuencias | Permite leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con el explorador de secuencias en los clientes. |
Búsqueda avanzada | Permite al usuario utilizar la función de búsqueda inteligente en los clientes. |
Exportar | Permite al usuario exportar grabaciones de los clientes. |
Iniciar la grabación manual | Permite iniciar la grabación manual de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes. |
Detener la grabación manual | Permite detener la grabación manual de vídeo desde la(s) cámara(s) seleccionada(s) en los clientes. |
Leer marcadores | Permite buscar y leer detalles de marcadores en los clientes. |
Editar marcadores | Permite editar marcadores en los clientes. |
Crear marcador | Permite añadir marcadores en los clientes. |
Eliminar marcadores | Permite eliminar marcadores en los clientes. |
Comandos AUX | Permite el uso de comandos auxiliares desde los clientes. |
Crear y ampliar bloqueos de evidencias | Permite al usuario cliente:
Requiere permisos de usuario para todos los dispositivos incluidos en el bloqueo de evidencias. |
Eliminar y reducir bloqueos de evidencias | Permite al usuario cliente:
Leer bloqueo de evidencias | Permite al usuario cliente buscar y leer detalles de bloqueos de evidencias. |
Crear y ampliar restricciones en vivo y para la reproducción | Permite al usuario cliente:
Requiere permisos de usuario para todos los dispositivos incluidos en la restricción. |
Leer restricciones en directo y para la reproducción | Permite al usuario cliente:
Eliminar y reducir restricciones en directo y para la reproducción | Permite al usuario cliente:
Permisos relacionados con el micrófono
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de micrófono:
Leer | Los micrófonos seleccionados serán visibles en los clientes. |
Oír en directo | Permite escuchar audio en directo desde los micrófonos seleccionados en los clientes. |
Escuchar audio en directo restringido | Permite escuchar audio en directo restringido desde el/los micrófono(s) seleccionado(s) en los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Reproducir > Dentro del perfil temporal | Permite reproducir audio grabado desde los micrófonos seleccionados en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Reproducir > Limitar reproducción a | Permite reproducir audio grabado desde los micrófonos seleccionados en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Permite reproducir audio grabado restringido desde el/los micrófono(s) seleccionado(s) en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Iniciar la grabación manual | Permite iniciar la grabación manual de audio desde los micrófonos seleccionados en los clientes. |
Detener la grabación manual | Permite detener la grabación manual de audio desde los micrófonos seleccionados en los clientes. |
Permisos relacionados con los altavoces
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de altavoces:
Leer | Los altavoces seleccionados son visibles en los clientes. |
Oír en directo | Permite escuchar audio en directo desde los altavoces seleccionados en los clientes. |
Escuchar audio en directo restringido | Permite escuchar vídeo en directo restringido desde el/los altavoz/ces seleccionado(s) en los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Reproducir > Dentro del perfil temporal | Permite reproducir audio grabado desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Reproducir > Limitar reproducción a | Permite reproducir audio grabado desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Permite reproducir audio grabado restringido desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Iniciar la grabación manual | Permite iniciar la grabación manual de audio desde los altavoces seleccionados en los clientes. |
Detener la grabación manual | Permite detener la grabación manual de audio desde los altavoces seleccionados en los clientes. |
Permisos relacionados con los metadatos
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de metadatos:
Leer | Habilita el permiso para ver los dispositivos de metadatos y recuperar datos de ellos en los clientes. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los metadatos. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar dispositivos de metadatos en el Management Client |
Ver en directo | Habilita el permiso para ver los metadatos de las cámaras de los clientes en directo. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. |
Ver restricción en vivo | Habilita el permiso para ver los metadatos restringidos en directo de las cámaras de los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. |
Reproducción | Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de los dispositivos de metadatos restringidos en los clientes. |
Leer secuencias | Habilita el permiso para utilizar la función de Secuencias durante la exploración de los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Exportar | Habilita el permiso para exportar el audio grabado de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Crear y ampliar bloqueos de evidencias | Habilita el permiso para crear y ampliar los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes. |
Leer bloqueo de evidencias | Habilita el permiso para ver los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes. |
Eliminar y reducir bloqueos de evidencias | Habilita el permiso para eliminar o reducir los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes. |
Iniciar la grabación manual | Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de metadatos en los clientes. |
Detener la grabación manual | Habilita el permiso para detener la grabación manual de metadatos en los clientes. |
Permisos relacionados con la entrada
Especifique los siguientes permisos para los dispositivos de entrada:
Leer | Las entradas seleccionadas serán visibles en los clientes. |
Permisos relacionados con la salida
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de salida:
Leer | Las salidas seleccionadas serán visibles en los clientes. Si es visible, la salida será detectable en una lista en los clientes. |
Activar | Las salidas seleccionadas se pueden activar desde el Management Client y los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
