Hacer una copia de seguridad y restaurar la configuración del sistema (explicación)
El sistema ofrece una característica integrada que hace una copia de seguridad de toda la configuración del sistema que se puede definir en el Management Client. La base de datos del servidor de registro y los archivos de registro, incluidos los archivos de registro de auditoría, no se incluyen en esta copia de seguridad.
Si su sistema es grande, Milestone recomienda que defina copias de seguridad programadas. Esto se hace con la herramienta de terceros: Microsoft® SQL Server Management Studio. Esta copia de seguridad incluye los mismos datos que una copia de seguridad manual.
Durante una copia de seguridad, su sistema permanece en línea.
Hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema puede llevar algún tiempo. La duración de la copia de seguridad depende de:
  • La configuración de su sistema
  • Su hardware
  • Tanto si ha instalado los componentes SQL Server, Event Server y Management Server en un solo servidor o en varios
Cada vez que realiza una copia de seguridad, tanto manual como programada, se vacía el archivo de registro de transacciones de la base de datos SQL Server. Para obtener información adicional sobre cómo vaciar el archivo de registro de transacciones, consulte Registro de transacciones de la base de datos SQL Server (explicación).
Asegúrese de conocer los ajustes de la contraseña de configuración del sistema cuando cree una copia de seguridad.
En el caso de los sistemas que cumplan con FIPS 140-2, con exportaciones y bases de datos de medios archivados de versiones de VMS XProtect anteriores a 2017 R1 que estén cifrados con cifradores que no cumplan con FIPS, es necesario archivar los datos en una ubicación en la que se pueda seguir accediendo a ellos después de habilitar FIPS. Para obtener información detallada sobre cómo configurar su VMS XProtect para que se ejecute en modo compatible con FIPS 140-2, consulte la sección de cumplimiento de FIPS 140-2 la guía de endurecimiento.
