Husky Assistant
Husky Assistant es una aplicación que le ayuda a configurar, mantener y consultar el estado de su sistema Milestone Husky. Busque el atajo de Husky Assistant en el escritorio de Windows.
Husky Assistant Propiedades
La Husky Assistant presenta las siguientes características:
Elemento de navegaciónDescripción
Generalidades
Una lista de información sobre la unidad:
  • Modelo: Milestone Husky modelo
  • Versión: Milestone Husky Assistant versión
  • Imagen: Versión de firmware de Husky
  • Número de serie/Etiqueta de servicio: Hace referencia a la etiqueta de servicio de la unidad. Se ha utilizado el número de serie para versiones anteriores de la unidad.
Puede cambiar el idioma de Husky Assistant.
Gestión de almacenamiento
Consulte el estado de la matriz RAID de almacenamiento de datos actual.
Cambie los datos de la configuración RAID de almacenamiento de datos.
Componentes instaladosUna lista de componentes de software y versiones de Milestone.
Optimizaciones
Una lista de optimizaciones aplicadas o disponibles que puede aplicar.
Salud del sistema
Conecte su unidad Husky IVO al servidor de gestión XProtect para visualizar un resumen de las estadísticas de estado del sistema de la unidad en XProtect Management Client.
También puede utilizar esta página para descargar el plug-in Husky IVO System Health utilizado para visualizar las estadísticas de la salud del sistema en XProtect Management Client.
Asistencia
Ejecute la herramienta de diagnóstico de Milestone para crear los archivos que el distribuidor de Milestone necesitará para ayudarle a solucionar algún problema.
Enumerar la información que necesita para ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Milestone. Póngase siempre en contacto con el distribuidor de Milestone al que compró la unidad antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Milestone.
Encuentre la dirección IP de la administración remota de iDRAC y la dirección IP de iDRAC local. Para mostrar la dirección IP de la administración remota de iDRAC, se debe conectar un cable de red en el puerto Ethernet de iDRAC específico.
Sólo estará presente cuando el puerto del iDRAC esté conectado a una red.
Actualizaciones
Actualice sus componentes de software Husky.
Muestra las versiones instaladas del instalador Milestone Husky Services y del instalador Milestone Husky System Health Services e indica si las versiones instaladas están actualizadas.
Si puede actualizar su unidad, puede iniciar la actualización en la unidad en cuestión. Si tiene varias unidades Husky, debe iniciar manualmente la actualización en cada unidad.
Elección de idioma
Para seleccionar el idioma que desee:
  1. Abra Husky Assistant.
  2. En la pestaña Vista general seleccione el idioma que prefiera de la lista de idiomas disponibles.
    Husky Assistant selecciona inglés como idioma predeterminado. Todos los cambios de idioma requieren que se reinicie Husky Assistant.
En la pestaña de gestión de RAID, puede consultar el tipo y estado de RAID de la matriz RAID de almacenamiento de datos actual.
También puede cambiar el tipo de RAID para que se adapte a sus necesidades de almacenamiento en cuanto a capacidad, redundancia y rendimiento.
Comprobación del estado de la configuración RAID
Para comprobar el tipo y el estado de la configuración RAID de almacenamiento de datos:
  1. Seleccione la pestaña Gestión de almacenamiento.
  2. Se mostrará el tipo y el estado de la matriz RAID actual. Los diferentes tipos y estados son:
    TipoDescripción
    RAID 10Para el mejor rendimiento y la mayor redundancia
    RAID 6Para una alta capacidad y más redundancia
    RAID 5Para una capacidad máxima
    EstadoDescripción
    BuenaEstado de funcionamiento normal
    DegradaciónLe falta un disco duro al RAID, pero sigue estando disponible
    Fuera de líneaFaltan demasiados discos duros en la matriz RAID, así que el RAID está sin conexión o no disponible.
    No hay ningún RAID configuradoNo hay ningún RAID configurado
    No compatibleHay en uso una configuración RAID diferente a RAID 5, RAID 6, o RAID 10
    DesconocidaNo se ha podido detectar el estado de la matriz RAID
Elegir tipo de RAID
Su unidad Milestone Husky IVO tiene varios discos duros. Puede configurar estos discos duros para almacenar datos de Milestone XProtect según sus necesidades de capacidad, rendimiento y redundancia. Las opciones son:
  • RAID 10
    Seleccionar RAID 10 para el mejor rendimiento y la mayor redundancia. La capacidad de almacenamiento será la mitad de la capacidad de almacenamiento combinada de los discos duros porque la mitad de los discos son discos duros redundantes.
  • RAID 6
    Seleccione RAID 6 para una mayor capacidad. La capacidad de almacenamiento será de dos discos duros menos que la capacidad de almacenamiento combinada de los discos duros porque tiene dos discos duros redundantes.
  • RAID 5
    Seleccionar RAID 5 para una capacidad máxima. La capacidad de almacenamiento será de un disco duro menos que la capacidad de almacenamiento combinada de los cuatro discos duros porque tiene un disco duro redundante.
Husky IVO Product Guide le puede ayudar a elegir la capacidad de almacenamiento correcta u otro aspecto según alguno de estos parámetros:
  • Número de cámaras
  • Periodo de retención
  • Códec
  • Resolución
  • Velocidad de fotogramas
  • Tasa de datos
Vaya a Husky IVO Product Guide e inicie sesión con sus credenciales de My Milestone.
Cambiar tipo de RAID
Para cambiar el tipo de matriz RAID:
  1. Compruebe si el estado de la matriz RAID actual es Correcto y haga clic en Siguiente.
  2. Acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario y haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione el tipo de RAID que le gustaría configurar para el almacenamiento de datos y haga clic en Siguiente.
    Lea el mensaje de advertencia que indica que se eliminarán todos los datos si continúa. Su sistema XProtect no grabará vídeo durante la configuración.
  4. Haga clic en Formato para aceptar que se eliminen los datos y iniciar la configuración del sistema RAID de almacenamiento de datos.
  5. Aparecerá una pantalla de resumen de la configuración RAID. Se mostrará el tipo y el estado de su matriz RAID actual.
Aplique las optimizaciones
Husky Assistant puede ayudarle a optimizar Windows para ejecutar el software de XProtect y optimizar el software XProtect para ejecutar en su unidad Husky. Si ha instalado Milestone XProtect VMS sin usar Husky Assistant, será necesario que aplique las optimizaciones disponibles. Para comprobar si hay optimizaciones disponibles:
  1. Seleccione la pestaña Optimizaciones.
  2. Aparecerá una lista de optimizaciones disponibles.
  3. Si hay disponible una optimización, haga clic en Optimizar.
  4. Acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario y haga clic en Siguiente para aplicar la optimización.
  5. Comprobar que la optimización está aplicada.
Salud del sistema
Husky IVO System Health muestra una visión general de la salud del sistema de todas las unidades conectadas Husky IVO a su XProtect Management Client. Esto le ayuda a monitorizar las estadísticas de salud del sistema de las unidades conectadas Husky IVO y a solucionar posibles problemas antes de que surjan.
Para configurar Husky IVO System Health:
  1. Descargue y copie el instalador de Husky IVO System Health plug-in en su XProtect servidor de gestión.
  2. Haga doble clic en el instalador y siga las instrucciones para instalar el plug-in en su XProtect servidor de gestión. Es posible que necesite priviliegios de administrador para instalar el plug-in en la máquina.
  3. Conecte cada unidad Husky IVO al XProtect servidor de gestión mediante Husky Assistant.
    Cada unidad Husky IVO debe conectarse manualmente mediante el Husky Assistant en la unidad.
Asistencia
Si tiene un problema y necesita ayuda, contacte con el distribuidor de Milestone al que compró la unidad.
Creación de un archivo de diagnóstico
Para ayudar a su distribuidor de Milestone a obtener registros e información de su sistema, puede crear un archivo .zip de diagnóstico de Milestone mediante los siguientes pasos:
  1. Seleccione la pestaña soporte.
  2. Haga clic en Milestone Diagnostics Tool.
  3. Acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario. Se mostrará la Página principal.
  4. Haga clic en Recopilar valores por defecto para comenzar a crear un archivo .zip de diagnóstico.
  5. Cuando el proceso finalice, se guardará el archivo .zip de diagnóstico en el escritorio de Windows. Puede copiar o mover el archivo a la ubicación que desee.
  6. Cierre Milestone Diagnostics Tool.
  7. Facilite a su proveedor de Milestone el archivo .zip de diagnóstico cuando reciba ayuda para solucionar un problema.
Actualizaciones
Actualice sus componentes de software Husky para mejorar el rendimiento, aumentar la seguridad, obtener una mayor estabilidad, recibir nuevas características y actualizar la funcionalidad existente.
Si actualiza sus componentes de software Husky es posible que cambie la funcionalidad existente y que se introduzcan nuevas características.
La actualización requiere que la unidad esté conectada a Internet.
