Instalar XProtect LPR
Consideraciones
Para ejecutar XProtect LPR, debe instalar:
  • Al menos un servidor LPR
  • El plug-in XProtect LPR en todos los ordenadores que ejecutan el Management Client, el servidor de eventos y XProtect Smart Client
  • Asegúrese de que el usuario seleccionado para ejecutar el servicio LPR Server puede acceder al Management Client
Milestone recomienda que instale el servidor LPR en un ordenador diferente al del servidor de gestión o los servidores de grabación.
Si instala el servidor LPR en otro ordenador, debe añadir el usuario de Windows al cometido Administradores en XProtect. Si desea más información, consulte Asignar/eliminar usuarios y grupos a/de los cometidos.
Iniciar la instalación
  1. En la página desplegable del sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/download/), descargue los dos instaladores:
    • Instalador del plug-in Milestone XProtect LPR a todos los ordenadores que en los que se ejecuta el Management Client y el servidor de eventos
    • Instalador del servidor Milestone XProtect LPR a todos los ordenadores asignados para este fin. También puede crear servidores virtuales para LPR en un ordenador
  2. Primero, ejecute todos los instaladores de Milestone XProtect LPR Plug-in.
  3. A continuación, ejecute el(los) Instalador(es) del Milestone XProtect LPR Servidor.
    Durante la instalación:
    1. Especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor de gestión o del servidor de imágenes, incluyendo el nombre de usuario del dominio y la contraseña de una cuenta de usuario que tenga derechos de administrador en el sistema de vigilancia.
    2. Para una comunicación segura:
      • Seleccione el certificado utilizado para conectarse al servidor de gestión
      • Seleccione el certificado utilizado para conectarse al servidor de eventos
      Si desea más información, consulte la guía de certificados sobre cómo asegurar sus instalaciones de XProtect VMS.
    3. Seleccione la cuenta de servicio. Si el ordenador forma parte de un dominio, el servicio debe ejecutarse como un servicio de red predefinido o como una cuenta de usuario del dominio.
  4. Iniciar el Management Client.
    En el panel de Navegación del sitio, su Management Client enumera automáticamente los servidores LPR instalados en la lista de Servidores LPR.
  5. Asegúrese de que dispone de las licencias necesarias (consulte XProtect LPR licencias).
  6. Todos los módulos de países se instalan automáticamente al instalar el producto XProtect LPR. Sin embargo, los módulos instalados están deshabilitados por defecto y debe habilitar los módulos (consulte Pestaña Módulos de país) que desea utilizar. Solo puede habilitar tantos módulos de países como licencias de módulos de países LPR tenga.
No puede añadir servidores LPR desde Management Client.
Si necesita instalar más servidores LPR después de la instalación inicial, ejecute el instalador del Servidor Milestone XProtect LPR en estos equipos.
Si se instala un programa antivirus en un ordenador que ejecuta software XProtect, es importante excluir la carpeta C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR. Sin implementar esta excepción, el escaneo de virus utiliza una cantidad considerable de recursos del sistema y el proceso de escaneo puede bloquear temporalmente los archivos.
