Eine andere geöffnete Ansicht und dann ein Ansichtselement auswählen
Wenn mehrere Ansichten geöffnet sind, können Sie problemlos mit der Maus oder der Tastatur zwischen ihnen wechseln. Sie können die Auswahloptionen auch kombinieren. Wählen Sie beispielsweise die Ansicht mit der Maus und dann das Ansichtselement mit einer der Tastaturoptionen aus.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
Wählen Sie eine Ansicht und dann ein Ansichtselement aus.
Wenn eine Ansicht über eine Kurznummer verfügt, drücken Sie * + [Kurznummer] + Eingabetaste auf dem Ziffernblock, um die Ansicht auszuwählen.
Wählen Sie das gewünschte Ansichtselement mit den Pfeiltasten 2, 4, 6 und 8 auf dem Ziffernblock aus.
Drücken Sie Alt, um für alle geöffneten Ansichten eine Nummer anzuzeigen.
Drücken Sie die Nummer für die gewünschte Ansicht. Daraufhin erhalten alle Ansichtselemente in der ausgewählten Ansicht eine Nummer.
Klicken Sie auf die Nummer des Ansichtselements, das Sie auswählen möchten.
Sie können mehrere Aufgaben ausführen, indem Sie Tastenkombinationen und Maus oder Joystick gleichzeitig verwenden. Sie können beispielsweise eine PTZ-Kamera mit dem Joystick bewegen und eine Ansicht mit einer Tastenkombination öffnen.
