Manuelle Patrouillensitzung starten und beenden
Sie können eine Patrouillensitzung einer PTZ-Kamera beispielsweise manuell starten, wenn beim regelbasierten Patrouillieren ein Bereich eines Raums nicht ordnungsgemäß überwacht wird oder wenn keine regelbasierte Patrouille definiert ist.
Um eine manuelle Patrouillensitzung zu starten, muss der Benutzer über eine höhere PTZ-Priorität verfügen als der Benutzer oder die Regel, vom dem bzw. der die Kamera aktuell gesteuert wird.
Wählen Sie das Ansichtselement mit der PTZ-Kamera aus, die mit dem Patrouillieren beginnen soll.
Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das PTZ-Symbol
, um das PTZ-Menü zu öffnen. -
Unterhalb des Eintrags PTZ-Voreinstellungen verwalten finden Sie eine Liste der für diese Kamera konfigurierten Patrouillenprofile.
Wählen Sie das gewünschte Patrouillenprofil aus:
Im PTZ-Menü können alle Benutzer anhand des Häkchens
erkennen, dass ein Patrouillenprofil ausgeführt wird, -
Um die manuelle Patrouille zu stoppen, wählen Sie das Profil erneut aus.
Das XProtectVMS nimmt die reguläre Patrouille der Kamera wieder auf, und die Kamera ist wieder für andere Benutzer verfügbar.
