Joystickeinstellungen
Sie können die meisten PTZ-Kameras mit einem Joystick steuern, aber nicht alle PTZ-Kameras unterstützen die Joystick-Steuerung.
Wenn Sie einen neuen Joystick hinzufügen, wird ihm eine PTZ-Standardkonfiguration (Pan/Tilt/Zoom, Schwenken, Neigen, Zoomen) zugewiesen, die Sie anpassen können.
Name | Beschreibung |
| Alle Joysticks deaktivieren | Mit dieser Option können Sie alle Ihre Joysticks deaktivieren. |
| Hinzufügen | Mit dieser Option können Sie einen Joystick für die Navigation im Video und in der Benutzeroberfläche hinzufügen. Siehe Joystick für die Navigation im Video und in der Benutzeroberfläche hinzufügen. |
| Joystick auswählen | Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Joysticks aus. |
| Achsen-Einrichtung Name | Es gibt drei Achsen:
| Achsen-Einrichtung Invertieren | Wählen Sie diese Option, um die Standardrichtung zu ändern, in die sich die Kamera bewegt, wenn Sie den Joystick bewegen. Sie können z. B. festlegen, dass sich eine PTZ-Kamera nach links bewegt, wenn Sie den Joystick nach rechts bewegen, und nach unten, wenn Sie den Joystick zu sich heranziehen. |
| Achsen-Einrichtung Absolut | Wählen Sie diese Option, um ein festes anstelle eines relativen Positionierschemas zu nutzen. Bei der Joystick-Bewegung wird das vom Joystick gesteuerte Objekt je nach aktueller Position des Objekts bewegt. |
| Achsen-Einrichtung Aktion | Wählen Sie die Funktion für eine Achse aus:
| Achsen-Einrichtung Vorschau | Testen Sie die Auswirkungen Ihrer Auswahl. Wenn Sie eine Funktion für die zu testende Achse ausgewählt haben, bewegen Sie den Joystick entlang der erforderlichen Achse, um den Effekt anzuzeigen, der durch die Bewegung der blauen Leiste angegeben wird. |
| Einrichtung Toter Winkel Schwenken/Neigen | Legen Sie einen inaktiven Bereich für die Schwenk- und Neigungsfunktionen des Joysticks fest. Je weiter der Regler nach rechts bewegt wird, desto größer wird die Totzone und desto mehr muss der Joystick zum Senden von Informationen an die Kamera bewegt werden. Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, wird der Tote Winkel deaktiviert (wird nur bei Hochpräzisions-Joysticks empfohlen). Anhand der Vorschau auf die Achsen-Einrichtung können die Auswirkungen der Einstellungen für den Toten Winkel angezeigt werden. |
| Einrichtung Toter Winkel Zoom | Legen Sie den inaktiven Bereich für die Zoom-Funktion des Joysticks fest. Je weiter der Regler nach rechts bewegt wird, desto größer wird die Totzone und desto mehr muss der Joystick zum Senden von Informationen an die Kamera bewegt werden. Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, wird der Tote Winkel deaktiviert (wird nur bei Hochpräzisions-Joysticks empfohlen). Anhand der Vorschau auf die Achsen-Einrichtung können die Auswirkungen der Einstellungen für den Toten Winkel angezeigt werden. |
| Einrichtung Tasten Name | Der Name der Taste. |
| Einrichtung Tasten Aktion | Wählen Sie eine der verfügbaren Aktionen für die entsprechende Joystick-Taste aus. |
| Einrichtung Tasten Parameter | Legen Sie ggf. einen Parameter für den Befehl oder die Aktion fest. Beispiel: Wenn Sie das Fenster und das Ansichtselement für den Parameter Ausgewähltes Kamera-Ansichtselement kopieren festlegen wollen, geben Sie 2;1 ein.Dadurch wird die Kamera in das bewegliche Fenster (Fenster 2), in das erste Ansichtselement (Ansichtselement 1) kopiert. Wenn der Hersteller Ihres Geräts Tasten für Tastenkombinationen konfiguriert hat und die von Ihnen für die Taste ausgewählte Aktion dies unterstützt, können Sie das Parameterfeld im Fenster Einstellungen leer lassen. Geben Sie in diesen Fällen den Parameter spontan ein, indem Sie zuerst die Schlüsselsequenz an Ihrem Gerät eingeben und anschließend die Aktion mit der Schaltfläche auslösen. |
| Einrichtung Tasten Vorschau | Drücken Sie zum Verifizieren, dass Sie die richtige Taste konfigurieren, auf die entsprechende Taste am Joystick. Die entsprechende Taste wird in der Spalte Vorschau blau angezeigt. |
